Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы).
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы).
Непрочитано 12.09.2015, 22:11 #1
Sokrat
Любитель
Вопрос к инженерам-расчетчикам и сопроматчикам. Есть рама в плоской постановке задачи (рама в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124994).
Для примера. Когда задаешь погонную снеговую нагрузку в SCAD, например, по всей длине фермы (0,18 т/м2 (для пространственной фермы)=> 0,18 т/м (для плоской задачи)), приложенную на стержни, общей протяженностью 9 метров. В этом случае SCAD отображает эпюру приложенной погонной 0,18т на 1 погонный метр или на все 9 метров? Вопрос принципиальный, поскольку, если нагрузка отображается на всю балку длиной 9м равной 0,18 т/м, то это неверно, поскольку нужно задавать интенсивность погонной нагрузки 9м*0,18 т/м2 = 1,62 т/9 м по всей длине балки. Хочу отметить, что верхний пояс фермы состоит из множества стержневых элементов, длина которых разная, а общая длина всех элементов, к которым приложена нагрузка равна 9 м.
Непрочитано 12.09.2015, 23:06
eilukha
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
- на 1 м.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2015, 23:09
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
- на 1 м.
То есть задавать снеговую надо 0,18 т/м ?
Sokrat вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 00:36
swell{d}
Düsseldorf
У вас фермы с шагом метр идут?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2015, 00:37
Sokrat
Любитель
Ферма плоская. А элементы фермы (расстояния от узла к узлу с разным шагом по длине)
Sokrat вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 09:09
swell{d}
Düsseldorf
У вас фермы с шагом метр идут? Сама ферма меня не интересует
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2015, 11:07
Sokrat
Любитель
Задача плоская. Шаг стыковки ферм и сами фермы разные. Фото снизу
Название: Рама из неск. ферм.jpg
Sokrat вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 11:32
grozd62
Москва и МО
9м здесь - это что? шаг ферм?
снег ложится на площадь,не на линию. пролет фермы озвучен. а второе измерение - учитывается или нет?
размерность же тс/м.п. - какие могут быть сомнения ?
grozd62 вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 11:41
Primeiro
инженер-проектировщик
Sokrat, как уже писали выше, у вас либо неправильно собрана нагрузка, либо шаг ферм из плоскости равен одному метру, что, как минимум, странно. При распределенной нагрузке SCAD отображает нагрузку на метр погонный, а не на весь стержень.
Primeiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2015, 12:55
Sokrat
Любитель
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
9 метров для примера. Видимо форумчане не совсем поняли вопрос В Лире например можно нагрузку назначить для всей длины балки,например 9 м, в этом случае перемножать придется 9м*0,18 и уже задавать снеговую. В связи с этим и вопрос был. В Скаде я не знаю, что там и как.
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
Вопрос не о том как собрана нагрузка. Я прикладываю рапределенную нагрузку к прямолинейной балке например снеговую для 3-го района 0,18 т/м2. Абстрагируемся от рамы. Задача будет плоская, переходим через грузовые площади к линии. Балка длиной 9 метров. Скад будет отображать нагрузку на 9метров или нагрузку на 1 метр? При этом в расчетах как она учитывается? Если 9 м балка, то интенсивность распределенной нагрузки будет (0,18*9м) и задавать в скаде нужно уже с учетом всей протяженности прикладывания этой нагрузки. Или же нет? Отсюда и вопрос. Надеюсь понятно объяснил.
Последний раз редактировалось Sokrat, 13.09.2015 в 13:02.
Sokrat вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 13:24
grozd62
Москва и МО
http://dwg.ru/dnl/8193
SCAD для чайников
другие руководства - поиском
----- добавлено через 59 сек. -----
разница между сосредоточенной и распределенной нагрузкой есть?
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2015, 13:32
Sokrat
Любитель
Книга есть. Страницу назвать можете?
Sokrat вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 14:11
1 | #13
Primeiro
для перехода к плоской задаче как раз и важен шаг ферм из плоскости, чтобы посчитать грузовую площадь на 1 п. метр балки.
если говорить на вашем языке, то СКАД будет отображать нагрузку на 1 метр.
Primeiro вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 17:08
grozd62
Москва и МО
то,что будешь задавать!
grozd62 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2015, 18:06
Sokrat
Любитель
Вот, вроде бы ближе к истине подходим По оси Y шаг ферм составляет 3 метра, всего 14 осей, 14 ферм. У торцевой фермы будет 1,5 метра ширина грузовой площади, а у остальных ферм 3 метра. Давайте возьмем промежуточные например и и перенесем её на плоскую задачу. Длина фермы например 9 метров - ось X, а ширина грузовой площади 3 м - ось Y. Какую снеговую нагрузку в этом случае нужно задавать для скада? Учитывать 9 метров длину фермы или необязательно?
Sokrat вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 19:03
grozd62
Москва и МО
15 сообщений..а в №2 ответили на вопрос..
Offtop: проверка на стрессоустойчивость..
grozd62 вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 20:50
Kraken
инженегр
Ну и вопросы у инженеров пошли. Стыдоба.
Лучше не беритесь считать.
Kraken вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 21:12
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от Kraken Посмотреть сообщение
Действительно...
Лучше задавать (9*0,18) т/м. В данном случае это будет надежнее
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 13.09.2015, 21:25
1 | #19
s7onoff
Длина фермы
не важна
нагрузку на площадь в т/м2, умноженную на эти три метра.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2015, 23:00
Sokrat
Любитель
Вы походу ни в теме.
Sokrat вне форума
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Снеговая нагрузка. Минимальная площадь поверхности покрытия iva_nko Конструкции зданий и сооружений 8 10.08.2012 09:46
Снеговая нагрузка в Нидерландах skolro Конструкции зданий и сооружений 1 16.06.2011 03:18
