| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Можно ли выдать стадию П сброшюрованную в формат А3?
Смоленск
как правило — требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано;
допускается — данное решение применяется в виде исключения как вынужденное; рекомендуется — данное решение является одним из лучших, но не обязательным. |
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам (с Изменением N 1)
4.2.2 Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований. При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова "должен", "следует", "необходимо", "требуется, чтобы", "разрешается только", "не допускается", "запрещается", "не следует". При изложении других положений следует применять слова - "могут быть", "как правило", "при необходимости", "может быть", "в случае" и т.д. При этом допускается использовать повествовательную форму изложения текста документа, например "применяют", "указывают" и т.п. В документах должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в научно-технической литературе. Если в документе принята специфическая терминология, тo в конце его (перед списком литературы) должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание документа.
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но обложка может быть не только пластиковой. Приходилось отдельные экземпляры, предназначенные для обозрения "высшими лицами" в толстых корках, обтянутых "кожей турецких подданных". Пластик до них холопы и не допустят. Вот потому и "как правило". Что касается именно А4, то тут надо с умом. Большинство текстов, конечно на А4 надо делать. Но в некоторых разделах и в текстовой части встречаются многочисленные широкие таблицы. Конечно, можно их и сложить на формат А4, но пользоваться этими "складками", да в три слоя очень неудобно. Но во многом зависит от местной дурости и степени преклонение перед ЕСКД. Это ведь оттуда "складывание на А4" пошло, там и схема складывания есть. В промышленном институте, где я работал, "нормоконтролил" бывший главный конструктор завода. Он и заставил все складывать, в том числе чертежи, которые обычно были формата А1, а технологические планировки до 6 м в длину бывали. Ох, как эту систему ненавидели подрядчики! Потом нормоконтролера выгнали, а в СТП записали "как удобнее". И папки А4 практически "приказали долго жить". В Гражданпроекте традиционно брошюровали в альбомы формата А2 или А3. Это было гораздо удобнее. После появление принтеров-плоттеров формата А3 там просто все чертежи стали делать на формат А3. И текстовые части тоже, в 2 колонки. Именно так, кстати, во множестве типовых проектов сделано, а их не дураки разрабатывали. Альбом А3 проще полностью перегнуть пополам, чтобы положить в "дипломат", чем возиться с каждой страницей. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Строительство по стадии П, внесение изменений в стадию П после экспертизы | Ванч | Организация проектирования и оформление документации | 37 | 18.02.2014 18:41 |
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? | NVN | Технологические решения (ТХ) | 9 | 25.01.2014 12:25 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? | azazello | AutoCAD | 4 | 15.10.2003 10:22 |
