Здания с кирпичными стенами во взрывозащищенном исполнении
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Здания с кирпичными стенами во взрывозащищенном исполнении
Непрочитано 31.08.2022, 11:52 #1
mihailpetrushin
Здравствуйте.
Возник следующий вопрос. Допускается ли выполнение взрывозащищенных зданий из кирпича?
По-сути, как я понял, СП88 говорит, что допускается, при этом расчет ведется по СП15, с учетом к-та 1.2 к расчетному сопротивлению материалов кладки.
Однако, есть указание, что здание должно иметь каркасную схему. Правильно ли я понимаю, что кирпичные стены могут быть только самонесущими, в таком случае?
Просветите, пожалуйста, если есть какой-то опыт, по данной теме?
Можно ли проектировать сети большого здания деля их по участкам этого здания, а не по отдельным сетям ? Tyhig Инженерные сети 13 01.07.2022 21:18
Может ли два сблокированных здания являться одним пожарным отсеком? Medvedev Пожарная безопасность 8 18.04.2019 13:21
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
монолитная плита с двумя кирпичными стенами по центру Андпей Железобетонные конструкции 25 10.01.2012 20:45
какова сложность создания проекта здания с круглыми стенами в плане kotmot Конструкции зданий и сооружений 48 21.10.2008 19:07
