Распространяется ли требование, предъявляемое к противопожарным преградам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Распространяется ли требование, предъявляемое к противопожарным преградам?
Непрочитано 10.04.2023, 09:27 #1
Желтый маркер
Машинное помещение лифта располагается на 9-ом этаже здания (не на кровле). Есть окно, которое требуется заменить. Согласно ФЗ №123 статья 88 п.15. "Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется." Согласно п. 8 той же статьи того же ФЗ: "8. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, ...".
Вопрос: является ли наружная стена машинного помещения противопожарной преградой и, соответственно, требуется установка НЕОТКРЫВАЮЩЕГОСЯ оконного блока?
Непрочитано 10.04.2023, 10:12
1 | #2
Sasha87
Если читать буквально, то да. Окно должно быть глухим противопожарным. Но в данном случае это не нужно. Глухие окна обязательно нужны для помещений или лестничных клеток с подпором воздуха при пожаре. В остальных случаях наружные окна не нормируются по пределу огнестойкости. Делайте обычное окно и никто вам ничего за это не сделает )
Sasha87 вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 12:21
1 | #3
иваниваныч
Сообщение от Желтый маркер Посмотреть сообщение
Да.
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
Кроме экспертизы.
иваниваныч вне форума
Правомерно ли требование УпрДора установки знака 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» на флуоресцентном щите желто-зеленого цвета и на чем это требование может основываться? ГиТ14 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 21.10.2019 16:32
Уклон лестниц для посетителей в общественных зданиях по п. 6.6 СП 118. Насколько жесткое это требование rontiy Архитектура 4 30.01.2018 09:54
Распространяется ли требование разбежки стыков на анкеровку? Retee Железобетонные конструкции 23 31.05.2014 23:03
Требование по сейсмичности к грузоподъемному оборудованию (крану) Гиппопотам Прочее. Архитектура и строительство 5 21.08.2013 05:33
Как обойти требование посадки деревьев в просеке ЛЭП после стр-ва Tyhig Технология и организация строительства 4 16.05.2011 14:22
