Помогите пожалуйста правильно сделать разрез пальца
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите пожалуйста правильно сделать разрез пальца
Непрочитано 09.06.2023, 12:05 #1
Zhenya Grigorev
Есть соединение с использованием пальца. Знаю, что при разрезе палец не разрезается и не штрихуется. Вопрос в том, как правильно изобразить разрез пальца, если смотришь со стороны его шляпки? Показать размер шляпки, или по размеру отверстия? Если же по размеру отверстия, то нужно ли в этом случае штриховать? Буду благодарен за любую помощь
ID:	256563  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.06.2023, 13:19
ИМХО шляпу не рисовать, а тело заштриховать. А ещё попробовать не включать его в разрез, дабы вопрос не возникал.
Непрочитано 09.06.2023, 14:56
Vassa
Сообщение от Zhenya Grigorev Посмотреть сообщение
Пальцы (как и оси, спицы и другие подобные детали) не режутся (не штрихуются) только в продольных сечениях (параллельно оси). См. ГОСТ 2.305-68 ЕСКД п.6.5
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2023, 18:18
Zhenya Grigorev
Сообщение от Vassa Посмотреть сообщение
Спасибо большое за помощь. Разрешите тогда ещё вопрос, нужно ли на сборочном чертеже показывать тонкими линиями резьбу на болтах и гайках? (на любых видах)
ID:	256569  Нажмите на изображение для увеличения
Zhenya Grigorev вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 10:38
Нужно. Это всякие запчасти гайки и прочие фаски можно пропустить для упрощения, а продемонстрировать что там резьба это надо
Непрочитано 13.06.2023, 14:51
Михась
Инженер
Если на втором рисунке гайка прикручена на болт, то с торца мы уже видим контур диаметра болта - основная линия (а у вас она тонкая для резьбы в гайке),
а резьба по впадинам болта - тонкая линия как для резьбы (у вас она основная внутреннего контура гайки).
Михась вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 06:18
Сдаётся мне, что внутренняя окружность это фаска болта. А вот тонкая линия обозначающая резьбу, заводится за осевую линию т.е. не хватать кусочка должно только в одной четверти окружности. И собственно именно поэтому упрощать желательно, но в трёхмерке запаришься чистить такое если врукопашную
Непрочитано 22.06.2023, 20:56
atmex
Машиностроение
Иваново
Сплошной палец не штрихуется, но вырез под крепление штрихуется !
atmex вне форума
Помогите пожалуйста сделать вырез, из твердотельной модели клапана 305 AutoCAD 1 04.06.2012 06:42
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами Hitch Лира / Лира-САПР 2 08.12.2011 13:41
