Расчёт Г-образного простенка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчёт Г-образного простенка
Непрочитано 28.02.2024, 14:25 #1
zz212243
ПГС
Добрый день, коллеги!
Возникла задача определить несущую способность Г-образного простенка из кирпича.
Эскиз задачи прикладываю в виде картинки. Если нужны другие детали - пишите, сообщу.
Вопросы:
1) Как бы Вы решали такую задачу? Вручную, или в какой-нибудь программе?
2) Можно ли для упрощения расчётной схемы такой Г-образный простенок считать центрально-сжатым, не учитывать эксцентриситет по нагрузке в направлении цифровых и буквенных осей? В противном случае как его вычислить? Или принять минимальный базовый эксцентриситет 2 см ?
Спасибо.
Тип файла: pdf ТЗ.pdf (268.4 Кб, 91 просмотров)
Непрочитано 28.02.2024, 14:34
Tyhig
1 Проверил бы в камине как тавр без палки, условно.
Если задача симметричная, то всё.
2 проверил бы вручную на внецентр. Сжатие.
3 проверил бы в камине на усилия из скада.
Нагрузки каждая со своим эксцентриситетом.
Плита опирается на треугольную эпюру реакции. Её равнодействующая - нагрузка с е.
В сп 15 вроде было допущение учитывать е и моменты от плит только от одного этажа. Могу соврать, надо найти пункт.
Конкретно за вашу дачу надо вас того. В колодец. Что за лютый домик.
Но если заказчик - депутат, то наоборот - премию в студию.
Ваш простенок я или бы не считал или бы считал прямоугольником в запас.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2024, 14:48
zz212243
ПГС
Tyhig. спасибо! А в "камине", как Вы задали бы "тавр без палки"?
В моём "камине" сечения - только прямоугольник, тавр, круглый и кольцо...
zz212243 вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 14:58
1 | #4
VitaKo
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
Да просто посчитать столб 1160х250, и все дела. Проверить марки раствора и кирпича, устойчивость и т.п. вручную или на калькуляторе инженерном. А потом конструктивно добавить крючок на 640 мм. Что вы там блох ловите, а?
VitaKo вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 15:16
1 | #5
СИДОР
zz212243,
посоветовал бы ЛИМРА-САПР, адоптирована под кирпич, тем более, если это простенок/простенки входит/входят в весь комплекс элементов здания.
СИДОР вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 22:42
Tyhig
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 23:36
v.psk
Псков
законструировал бы по-другому... слишком уж неоднозначно всё, ну или хотя бы постарался снять большой эксцентриситет частично деформируемой вставкой на опоре (части).
как подсказывает интуиция - стоять должно, но рассчитать сложно.
а вообще на пролет 8 метров просится балка, заодно и толщину плиты возможно будет снизить, да и опора будет работать по-другому.... еще лучше балка по свободному контуру
а чего в штампе индивидуальный жилой дом... такие дома уже строят? ужас....
v.psk вне форума
Непрочитано 29.02.2024, 04:57
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
У меня под рукой нет программ с кривыми простенками. Считал бы вручную, по той же логике, по которой в СП внецентренное сжатие считают.
Зная нагрузку на столб (пусть 10т), посчитал бы сжатую площадь 10т / 150т_м2= 0.07м2. И подобрал бы форму этой площади подгонкой по свойствам штриховки в автокаде, с границей параллельно главным осям. Потом - восстановление контура штриховки, преобразование в область, масс-хар, центр тяжести, и можно мерить эксцентриситеты до осей. А дальше - ручками проверка худшего загружения относительно минимальной и максимальной оси.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 29.02.2024 в 05:04.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2024, 08:13
zz212243
ПГС
Нубий-IV, интересное предложение.
zz212243 вне форума
Расчёт фундамента на вырывание с опрокидыванием Серж_9 Основания и фундаменты 5 24.08.2015 12:19
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? DASHA16091986 Технология и организация строительства 62 06.03.2015 11:44
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? Валерка Отопление 11 15.04.2013 12:40
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Расчёт простенка olganik Конструкции зданий и сооружений 11 22.05.2009 00:57
