Применение башенного рельсовго крана на уклоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Применение башенного рельсовго крана на уклоне
Непрочитано 06.04.2024, 10:50 #1
Bibendum
архитектура
Краснодар
Предстоит строительство трёх 5-ти этажных домов в одну линию, но присутствует большой перепад высот (4 метра на длине 160 метров).
Хотелось бы вести монтаж башенным краном на рельсовом ходу. Будет ли оправдано создание единого рельсового пути на всю эту длину путём устройства выемки и насыпи?
Ежели делать путь под каждый дом террасированием, то это платный демонтаж-монтаж крана с переносом на другую отметку/захватку.
В советское время башенные краны катали по путям по всему микрорайону чтобы не разбирать, были даже стрелки и пересечения 90 градусов.
Непрочитано 06.04.2024, 12:35
1 | #2
Tyhig
Думаю дешевле 3 отдельных рельсовых пути.
Между ними рельсовые краны можно, частично разбирая, перебрасывать автомобильным краном.
Или выровнять пути насыпью и срезкой зем. полотна.
СП 314.1325800.2017 Пути наземные рельсовые
4.1.8.3 Для стоянки крана в нерабочем состоянии на крановом пути необходимо предусмотреть участок длиной 12,5 м с допускаемыми поперечным и продольным уклонами не более 0,002.
4.2.1 Для кранового пути, используемого в специфических условиях, необходимо учитывать требования настоящего свода правил и особые требования по эксплуатации для принятия соответствующих инженерно-защитных мер по повышению надежности конструкции и предупреждению развития опасных геологических процессов.
К специфическим условиям относят эксплуатацию кранового пути:
- на косогорах с поперечным уклоном более 1:10;
6.2.4 Продольный уклон земляного полотна из недренирующего грунта принимают не более 0,003; поперечный уклон - в пределах 0,008-0,01 в сторону от возводимого сооружения или котлована либо в сторону понижения местности.
У вас 2,5 %, 25 промиль. Не годится.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2024, 12:39
Bibendum
архитектура
Краснодар
да, думал как раз таким способом. Но устройство качественного основания будет достаточно дорогим, на зиму не пучинистыми материалами
Рассматривал старый добрый советский КБ 100.3
http://www.techstory.ru/krans/bash/kb100_3.htm
они практически самомонтируемые, сам кладёт/поднимает стрелу и башню в сборе и можно перемещать в таком виде без разборки.
Bibendum вне форума
Непрочитано 06.04.2024, 14:01
Tyhig
Надо рассматривать кран по заданию заказчика. Какой даст, такой и рассматривать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2024, 14:07
Bibendum
архитектура
Краснодар
заказчику всё равно, хоть автокраны.
Главная особенность объекта - развитый рельеф. Так что под гусеничные краны всё равно подготовку придётся делать, хотя дорожные плиты уложить проще, чем подкрановые пути
Bibendum вне форума
Непрочитано 06.04.2024, 16:10
Komplanar
Сообщение от Bibendum Посмотреть сообщение
Отвечать за это потом кто будет? Заказчик или автор проекта подкрановых путей?
И кто в теме - подкрановые пути в эксплуатацию вводятся после осмотра Ростехнадзором или они в ведении застройщика?
Чисто теоретически можно сделать специальный тупичок на конце путей, который будет подниматься до уровня следующих рельс. Кинематически сделать несложно, сложно сделать всё настолько точно и надёжно, чтобы кран не навернулся...
Последний раз редактировалось Komplanar, 06.04.2024 в 17:01.
Komplanar вне форума
Непрочитано 06.04.2024, 23:56
Tyhig
Потом на ПОС или положат (99%) или заставят бесплатно переделывать под свою марку крана (1%).
Тоже подумал. Но некому. Даже в СПб, наверное, некому.
Лично я могу попробовать. Но без гарантии успеха. А других конкурентов я не знаю. То бишь плохо не надо.
На форуме есть с десяток машиностроителей, которые такой кантователь пяткой сделают. Но им не дадут и они и сами не возьмутся.
Есть ещё в СПб фирма производящая мелкосерийное грузоподъёмное оборудование. Там есть кому. Но стоит это будет дороже крана в несколько раз. Наверное.
Да и незачем. Зачем эти подвиги на ровном месте. Насыпь щебня да ссыпь потом...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2024, 11:58
Bibendum
архитектура
Краснодар
Что если крайнюю тупиковую секцию пути сделать в виде площадки из стальных балок 5х5 м и поднимать гидравлическими домкратами на следующую отметку (например, вагонные железнодорожные)?
При этом кран находится в сложенном состоянии (башня и стрела опущены горизонтально).
Масса крана 32 тн, масса балласта 50 тн
ID:	262530  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262531  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	262532  Нажмите на изображение для увеличения
Bibendum вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 13:15
Podpolie
Все можно и уже ранее реализовывали. У нас была такая петля на КВЖД при переходе через Хинганские горы. Называлась петля Бочарова. Аттракцион захватывающий, по словам тех кто прокатился. Но теперь она не наша))). https://dzen.ru/a/YlkZ8Y2UIV5J00WR
А подобная, но попроще под Туапсе у станции Индюк))). https://dzen.ru/a/W6RoMqZ5pACqxoLk
Может экономически гусеничный кран с гуськом на дизель-электроходу будет более оправдан. Электроэнергии он много не сожрет если его на рубильник посадить.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2024, 13:36
Bibendum
архитектура
Краснодар
На горно-обогатительных комбинатах есть типовое решение подъемник-опускатель вагонов с отметки на отметку. Перепады достигают 10 метров.
Не совсем удобно им работать и кабина внизу, по земле очень медленно передвигается. То, что сделает башенный 8-тонник - надо ставить гусеничный 60-тонник. Перевозка очень дорогая, они все негабаритные.
Кстати, башенные краны переделывают под управление с пола (гусеничные тоже). Тогда он становится безнадзорной кран-балкой
----- добавлено через ~15 мин. -----
а если при наличии подъемной платформы не опускать башню со стрелой, а передвигать кран в рабочем положении? Стыки рельс закрепить накладками, под платформу помимо домкратов установить подпорки.
ID:	262537  Нажмите на изображение для увеличения
Bibendum вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 13:57
Podpolie
Вряд ли такие сложные устройства наши строители оценят))). 3-и пятиэтажки это разве объем зовущий на технические подвиги.
У Вас из каких материалов эти дома делаются? Кладка газоблока с монолитными перекрытиями?
Можно баш.кран ставить не продольно вдоль красной линии домов, а поперек, между ними. Два дома одновременно он перекроет стрелой? Но во всяком случае надо иметь 2 крана.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2024, 14:05
Bibendum
архитектура
Краснодар
сборный ЖБ
Две параллельные линии по три дома. Один рельсовый кран перекроет 6 домов если путь по центральной оси. Размер каждого дома 13х48 метров.
При такой конфигурации есть смысл заморачиваться.
Конечно, можно вести монтаж и гусеничным, и автомобильным краном захватками с устройством горизонтальных площадок-стоянок и технологических дорог для перестановки (учитываем рельеф). А так же подъезд к кранам тяжелых панелевозов и фур, они тоже не любят уклоны.
Так что гусеничный/автомобильный менее удобны, менее производительны.
Преимущество рельсового крана, что он быстро перемещается в горизонте с грузом, эффективно обслуживая всю прилегающую площадь, так что можно подъезд панелевозов организовать с одного конца пути
Bibendum вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 14:17
1 | #13
Podpolie
сборный ЖБ
Да башенный кран просится. Он сроки работ на много ускорит на всех операциях.
Надо профиль рисовать. Может все таки 2-а крана. Один замучают))) - там монтаж, там разгрузка. И будут пинать по всей трассе в 160м. Да и с профилем будет полегче.
Краны по всякому ставил. И так на балласт и на сваи, и одной ногой на шпунт котлована. Фирма в Москве была хорошая СУ-155. Она любую хибару только при помощи башенных кранов монтировала. Своя техника. Причем кран ставила сразу, еще до котлована в нулевом исполнении, а дальше он рос вместе со зданием.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2024, 14:34
Bibendum
архитектура
Краснодар
в "жирные нулевые" в Москве часто так строили: здание вокруг крана. Потом стрелу с кабиной снимали мощным колёсным Либхером, а башню вытаскивали по секциями или резали на металлолом.
В сталинских высотках металлокаркас здания служил основанием для переставных кранов, либо крановую башню оставили в здании, их и сейчас видно
Bibendum вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 14:50
Podpolie
Offtop: Вы какие то ужасы рассказываете из прошлого))). Все было проще. Самые мощные по г/п наши отечественные краны КБ-674, 675 и-676 в модификациях и построили этот Вавилон массовой постперестроечной застройки, который мы сейчас и видим)))). Даже на Тверскую притаскивали с рельсами))). Причем Заказчик ругался на них на планерке - Вы бы хотя бы это чудо покрасили покрасивее, а то все таки центр столицы))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2024, 14:53
Bibendum
архитектура
Краснодар
прекрасные краны, кое-где до сих пор работают. Их в том числе применяли для монтажа объёмных блок-комнат весом по 22 тонны.
Bibendum вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 15:12
| 1 #17
Podpolie
Под них ОСК Моспроекта №1 и ГИПРОНИИ РАН разработали серию панельных и панельно-монолитных домов И-155 в башенном виде и в гармошки на месте сносимых микрорайонов хрущевок. Размеры панелей приняли на основании характеристик кранов. А все остальные серии типа П-44М и т.п. уже мелочи))).
Хорошее было время, капитальное, а сейчас этот мусор из разноцветных газоблоков гонят))).
Podpolie вне форума
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? Nazhul Технология и организация строительства 31 21.07.2022 12:11
Кто имеет право проектировать крепление башенного крана к зданию? eilukha Прочее. Архитектура и строительство 49 06.08.2020 22:03
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Возможно ли выполнить задвижку башенного крана нештатным способом? MrBrown Технология и организация строительства 0 14.07.2017 12:44
Использование секций стрелы башенного крана для козлового крана stoper Машиностроение 3 03.05.2012 17:12
