Необходимо ли менять форму АОСР по требованию Заказчика/СК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Необходимо ли менять форму АОСР по требованию Заказчика/СК?
Непрочитано 02.09.2024, 09:09 #1
kitana1302
Заказчик требует, чтоб в раздел №1 АОСР "Наименование работ, подлежащих освидетельствованию", вносились так же данные по объемам работ и применяемой технике, ссылаясь на "Методику по порядку оформления актов на скрытые работы", разработанную им же. Но в разделах АОСР ведь указываются сведения, которые прописываются в подстрочных примечаниях, т.е. в данном случае "Наименование скрытых работ" (РД-11-02-2006). Правомерно ли это требование? если можно со ссылками.
Непрочитано 03.09.2024, 21:16
1 | #2
down5000
РД 11-02-2006 уже не действует. См. приказ 344 Минстроя .
"Акты освидетельствования скрытых работ (рекомендуемый образец приведен в приложении N 3 к настоящему составу).
2.Застройщик, технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, региональный оператор определяют и утверждают перечень исполнительной документации объекта капитального строительства в соответствии с составом исполнительной документации, установленным настоящим приказом.
Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - лицо, осуществляющее строительство), формирует и ведет исполнительную документацию в соответствии с перечнем, утвержденным застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором."
Я думаю запретить это вы ему не сможете.
Последний раз редактировалось down5000, 03.09.2024 в 21:21.
down5000 вне форума
Непрочитано 03.09.2024, 23:38
| 1 #3
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от kitana1302 Посмотреть сообщение
А что прописано в Договоре строительного подряда по вопросу оформления и предоставления ИД?
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Исполнительная документация в части АОСР InCognito77 Технология и организация строительства 6 30.01.2025 13:34
Можно ли в АОСР давать ссылку на запись в журнале АН? Громозека Технология и организация строительства 18 03.05.2017 13:23
Необходимо проложить существующий кабель Где необходимо ставить соединительную муфту Валериан Электроснабжение 3 13.05.2013 20:59
Необходимо сформулировать служебное назначение детали Azzazin Машиностроение 27 23.12.2007 12:54
