Опирание деревянных балок на стены из кирпича толщиной 250 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Опирание деревянных балок на стены из кирпича толщиной 250 мм
Непрочитано 01.10.2024, 05:44 #1
alex.gon-1995
Всем добрый день.
Помогите с советом. Имею вальмовую кровлю довольно больших габаритов. Принял схему опирания стропил на 2 пояса в плане. Стойки поясов опираются на несущие балки, а балки опираются на стены. Дело в том что при проектировании был принят максимальный пролет 6м в осях. Т.к. максимальная длина деревянных балок составляет 6м, то максимальная длина опирания у меня выходит всего 125 мм. учитывая требования СП70 при строительстве могут возникнуть отклонения порядка 10 мм, итого опирание может получиться 115 мм. По расчету на смятие опорные концы балок проходят, но все-таки интересно стали бы вы проектировать подобные узлы опирания. Если стали бы, то есть ли смысл делать опорные подушки из жб при опирании на полнотелый кирпич? просто выглядит все максимально странно, поэтому прошу совета. Может быть в целом какие то другие решения посоветуете. Файл прикладываю.
Тип файла: pdf Кровля.pdf (445.9 Кб, 133 просмотров)
Непрочитано 01.10.2024, 09:25
иваниваныч
Сообщение от alex.gon-1995 Посмотреть сообщение
При строительстве отклонения могут возникнуть гораздо больше. 10 мм это идеальный случай.
Не стал бы. Если деваться совсем некуда, то какие-нибудь дополнительные крепежные элементы закладывал бы типа таких https://volgograd.lemanapro.ru/produ...40x2-11149943/. Или просто уголок прокатный порезать и к стене анкерами закрепить, чтобы опирание увеличить.
Я бы изначально под дерево пролеты меньше делал. И сами балки просчитаны на нагрузку от кровли и снега? Очень сомнительно выглядит. Тут уже об LVL лучше говорить.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 01.10.2024 в 09:35.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2024, 09:33
alex.gon-1995
Сами балки посчитаны на нагрузку от кровли и снега. Балки получаются сечением 200х300(h). Видимо только из досок подобные сечения собирать. Видел подобные проекты. В целом думаю рабочее решение. Местами под большую нагрузку применил стальные балки двутавр 25Ш1. Вот их думаю нужно заказывать 7м и уже резать по месту
alex.gon-1995 вне форума
Непрочитано 01.10.2024, 09:54
иваниваныч
При таких сечениях обычно переходят на металл. Тем более, что
По ширине балку еще можно пакетом из досок набрать, а по высоте?
Автор темы   Непрочитано 01.10.2024, 10:21
alex.gon-1995
а возможно металл заказать допустим 6,3м по вашему опыту?
----- добавлено через ~54 мин. -----
имею ввиду длина балки 6,3м а не 6 м. просто опирание 125 мм выглядит конечно пугающе максимально. Хотя в случае с металлом конечно менее пугающе, если подложить жб подушку и сделать распределительную пластину, но все же выглядит ненадежно если учесть что могут быть отклонения
Непрочитано 01.10.2024, 11:27
иваниваныч
Маловероятно, хотя всякое бывает на металлобазах. Металл можно сварить же, если длины не хватает.
Offtop: Я бы рассмотрел вариант с чердачным перекрытием из ж.б. плит, а на них уже опереть деревянную стропилку. Сильно дороже вряд ли будет, но гораздо проще в исполнении и исключает ошибки в теплоизоляции (кровельщики часто халтурят и с потолка дует через щели в минвате).
Последний раз редактировалось иваниваныч, 01.10.2024 в 11:43.
Непрочитано 03.10.2024, 10:01
Обормотя
проектировщик
Вологда
обычно они клееные. Закажете - сделают.
Обормотя вне форума
Непрочитано 03.10.2024, 11:33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот с этим я полностью согласен. Посчитал стоимость 12 балок 25Ш1 длиной 6,3 м у евраза они 300 тыр будут стоить, у металлобаз еще дороже. Тоесть за данную стоимость можно купить 15 плит ПК длиной 6 м (я смотрел в своем регионе) и это у самого дорогого завода ЖБИ, в среднем 20 шт можно за эти деньги взять. Если еще накинуть деревяшку полтолка (балки, подшивку и тд), а также все эти опорные подушки, крепеж, то жб перекрытие по цене сопоставимо с балочным. При том последующего геморроя с возведением крыши нет, деформации крыши и потолка в разы меньше, и рисков разрыва кровельного покрытия (щас любят мягкую кровлю) нет. Еще многие забывают о звукоизоляции. ЖБ переплюнет деревянное перекрытие с утеплителем. Кто думает, что это ерунда - зря. У меня наглядный пример друга. Для уменьшения шума с улицы, на 200 мм минплиты между балками, кидал еще 100 мм плотностью 160 кг/м3, и сплошной деревянный настил из 40 мм. Все это через люк. Можно на пальцах прикинуть добавочную стоимость материалов и работы.
Доставку, утеплитель и кран не считал, потому как нужны в обоих случаях. Балку весом в 300 кг конечно можно на блоках веревками, но здоровье оно дороже. И время убитое на данное перекрытие из балок кратно больше. На дом 9х13 коллега с батей за день плиты положил. Здесь может пару дней надо, чтобы не упираться. Единственно с логистикой доставки плит и работы крана надо заморочиться.
Удачи.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 06.10.2024, 17:53
Tyhig
Мало вентшахт. Нет вентиляции.
Tyhig на форуме
Особенности расчета газоблоковой кладки верхнего этажа с опиранием деревянных балок fyzest Каменные и армокаменные конструкции 12 13.06.2024 14:32
Расчет стен подземных камер из ФБС по СП 15.13330. Учитывать опирание на поперечные стены? olf_ Конструкции зданий и сооружений 0 09.04.2017 11:18
Как сделать опирание стальной балки на монолитные стены фундамента FRAER Железобетонные конструкции 6 25.02.2016 09:49
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
