Перевязка арматуры колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перевязка арматуры колонны
Непрочитано 04.02.2008, 09:01 #1
Альберт
проектировщик
Казань
Подскажите пожалуйста выход из сложившейся ситуации.
Строители не сделали выпуски для перевязки арматуры колонны и обрубили ее во верху плиты перекрытия, в результате максимальный нахлест арматуры колонны будет 400мм (в высоту капители колонн).
Пока приходит на ум приварить арматуру.
Непрочитано 04.02.2008, 09:09
Post
ванная сварка
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 10:37
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Альберт, какие размеры колонны, какой этаж скольки-этажного дома, какая разбивка арматуры и диаметр... Может быть там и ничего страшного...
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 10:54
Альберт
проектировщик
Казань
Колонны 500x500мм, 3-ий этаж 7-ми этажного дома. Колонна армируется 8-ю стержнями диаметром 25мм
Альберт вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 11:08
Abzorbo
Киев
На сколько я понимаю, капитель выполняется вместе с перекрытием, если есть 400 мм перехлёста.
Как вариант, можно попробовать засверлиться в нижележащую колонну и поставить стержень для перехлёста ар-ры нижней колонный с ар-рой верхней. Если не получится аккуратно засверлить все 8 стержней -- колонну на этом этаже взять в металлическую обойму.
Или не мучаться сверлением и взять её сразу в обойму. Я бы всё-таки попробовал засверлиться.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 11:13
Альберт
проектировщик
Казань
Спасибо. В обойму возьмем обязательно. А вот по поводу сверления не хотелось бы ,не сделают строители правильно.
А что вы думаете по поводу сварки + каждый стержень арматуры колонны вышележащего этажа загнуть на 200мм, т.е чтобы получился некий лепесток в плане.
Альберт вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 11:17
В Гавр
строительное проектирование
Россия, Сочи
Ванная - С9 ГОСТ 14098-91
либо на скобе-накладке швом С19-Рм
Пустой мешок не поставишь стоймя
В Гавр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 11:19
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от В Гавр Посмотреть сообщение
А можно немного поподробнее об этом?
Альберт вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 11:29
Abzorbo
Киев
Альберт, по поводу загиба стержней. Нам же надо устроить анкеровку в нижележащем этаже, причём тут вышележащий?
У меня была мысль заанкерить подобным образом стержни колонны в капители (если я Вас правильно понимаю), но ИМХО, неграмотно колонну анкерить в перекрытие.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 11:34
Альберт
проектировщик
Казань
Я понимаю что это неправильно, просто ищу способы усилить узел сопряжения.
А при ванной сварке не возникнет проблем что стык арматтуры происходит на одной отметке по высоте?
Альберт вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 11:49
В Гавр
Россия, Сочи
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
при ванной зону стыка не разгоняют
по поводу стыка с накладкой см. ГОСТ 14098
С уважением - ВГ
В Гавр вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 11:53
Abzorbo
Киев
Альберт, глянул только что типовые серии узлов сопряжения колонн -- вопросов стыка в одном уровне не возникало. Да даже учебный КП вспоминаю -- делали в одном уровне.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 11:56
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Большое спасибо за помощь!
Альберт вне форума
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
колонна таврового сечения при моменте из плоскости EUDGEN Прочее. Программное обеспечение 55 02.03.2006 10:49
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
