Сапфир 2022. Нужна помощь с изменением существующей точечной нагрузки через ноды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Сапфир 2022. Нужна помощь с изменением существующей точечной нагрузки через ноды
Непрочитано 31.07.2025, 17:00 #1
MSWAN
Приветствую
Задача такая - есть отрисованная в САПФИРе схема опоры ЛЭП с приложенными нагрузками (от проводов и тросов) в различных расчетных режимах, нужно автоматизировать изменение значений этих нагрузок (они должны браться из файла excel). Т.е. надо каким то образом выбрать объект с ID 7777777 (идентификатор нагрузки) и изменить его значение. всего на схеме 114 объектов нагрузки, для двухцепных опор будет 228. Ищу специалиста который сможет помочь
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне di_per_se Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 27.04.2012 15:50
Нужна помощь по металлоконструкциям JJ_Александр Металлические конструкции 2 29.08.2011 11:27
Нужна помощь специалиста ОВ в высотных зданиях. NRM Инженерные сети 6 26.10.2009 13:43
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
