| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Моск. область
"Не удалось загрузить файл профиля. Некоторые данные профиля, сохранённые в последнем сеансе, возможно не будут восстановлены."
Жму ОК, грузится и открывается всё, что надо. Существуют профили: <<AutoCAD 2008 Профиль без имени>> <<Профиль без имени>> Личный Может удалить надо какой-нибудь из первых двух? Никак не решусь на действия. Помогите советом ![]() |
зайди в профили и снеси все кроме <<Профиль без имени>> потом выдели его нажми <сделать текущим>.
затем можешь настроить под себя и сохранить под своим именем
Калининград
Basf,
внимательно прочитай тему, может это оно. http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=36276NU |
Моск. область
KSI, Спасс!!!
Помогло вот это: For AutoCAD 2008-based products: Exit the affected Autodesk product. Insert the AutoCAD 2008-based product disk into the appropriate drive. Close the installer, if it appears. Browse to and run one of the following files: For 32-bit operating systems: \support\msxml\msxml6.msi For 64-bit operating systems: \support\msxml\msxml6_x64.msi Note: If you are unsure whether you are running a 32- or 64-bit operating system, stop this procedure and contact your system administrator before proceeding. Complete the installation by accepting all of the default settings. Click Start menu (Windows) > Run. In the Run dialog box, enter REGSVR32 MSXML6.DLL Click OK. Restart AutoCAD. Ещё раз спасибо! ![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Диалоговое окно при открытии файла | -=BurN=- | AutoCAD | 9 | 22.02.2007 11:25 |
СКАД при расчёте выдаёт ошибку | shuvaligator | SCAD | 4 | 10.01.2007 16:38 |
При команде Open не открывается диалоговое окно | Jull | AutoCAD | 4 | 28.02.2006 11:19 |
Свернуть окно при запуске /вопрос по ВинДос/ | Perezz!! | Программирование | 9 | 25.05.2004 20:16 |
