Оптимальный фундамент для котеджа при высоком УГВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Оптимальный фундамент для котеджа при высоком УГВ
Непрочитано 15.05.2008, 16:29 #1
Atos
разное
Приятно удивлен высоким уровнем подготовки участников форума
Надеюсь, толерантность профессионалов тоже на высоте. Моя специализация далека от тематики форума, но пришло время жизни – пора строить дом, а то детей негде растить
Обращаюсь за советом к специалистам:
Нужно определиться с выбором фундамента под коттедж - проблема в определении несущей способности основания.
Грунт - намывной крупнозернистый песок до -1,5-1,7м. Под ним опесщаниный мягкопластичный суглинок. Глубина промерзания – 1м. УГВ при замере в апреле -0,5-1м. Вода связана гидравлически с рекой. Дренаж не возможен – участок плоский, застройка плотная, сливных канав вдоль дорог нет - воду даже с поверхности отвести некуда.
Рассматривал варианты:
Монолитная плита – дорого, т. к. при площади 12*9 нужна приличная толщина + много арматуры. Нет уверенности в возможности ее применения без дренажа.
Не заглубленная монолитная лента – с дренажем та же проблема, плюс не могу найти информации по технологии возведения.
Столбы с подвешенным ростверком – не дорого, и дренаж вроде не требуется, но их опора заглубляется почти до суглинка - это ниже УГВ. Сильно смущает противоречивость данных по сопротивлению суглинка на глубине основания – 1,2-1,5м. Пугает возможность прорезания столбом оставшегося под столбом мокрого слоя песка из-за проседания суглинка под ним.
Надеюсь, мой вопрос не покажестя сложным для строителей небоскребов?
Непрочитано 15.05.2008, 16:49
Forrest_Gump
Щелково МО
боитесь прорезания мокрого песка сваями, делайте низкий ростверк %-)))
будет этакий комплексный фундамент - свайный с ленточным (ростверком).
а будь моя воля, делал бы ленточный монолитный. надежность - более чем.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 17:15
Atos
разное
Про сваи речи нет - я имел ввиду столбы. Или их тоже можно считать сваями?
Что значит низкий росверк? На сколько низкий?
Atos вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 17:31
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Атос, как же сложно что-то обсуждать, не зная какой дом будет сверху...
Скажу Вам, что в Мещёре, между Гжелью и Бронницами, тоже белый намывной песок, суглинки и вода в полуметре... Только промерзание до полутора метров!
Народ-самостройщик в авгуте-октябре, когда вода понижается здорово, роет траншеи глубиной до метра (глубже не даёт плывун) и кладёт на чистый нетронутый песок на дне траншеи ФБС-ки, затем сверху ещё пару рядов с перевязкой и армированием швов сеткой.
Потом ставят сверху кирпичные дома до двух этажей.
Если не отрывали потом подвал/подпол и нормально выполнили обратную засыпку - ни у кого дом не треснул и не осел криво... У тех, кто рыл ещё внутри и откачивал плывуны - и трескались дома, и косились...
Если у Вас лёгкий деревянный (каркасно-обшивной или брусовой-рубленный) дом - Вам если что и грозит - треснутый без армирования цоколь и слегка наклонённый пол + заедание дверей...
Если дом тяжёлый (два этажа блочков или кирпича) - не выпрет его, скорее всего.
Но я Вам никакой гарантии не даю, естественно!
Тут много было подобных тем - ищите.
Там много было предложений.
Villy-Churak вне форума
Forrest_Gump
Щелково МО
ну раз Вы говорит про столбы, то озвучьте Ваши предполагаемые габариты. столбчатый фундамент отличается от сваи размерами. столбчатый фундамент применяют как фундамент колонны.
когда я говорил про сваи, то имел ввиду буронабивные сваи. можете бурить вручную (а-ля технология ТИСЭ), а можете использовать буровую установку.
низкий ростверк - ростверк, фактически лежащий на поверхности грунта. без зазора между ростверком и грунтом.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 19:20
Atos
разное
Сообщение от Villy-Churak Посмотреть сообщение
А мне вот сложно принять окончательное решение по конструкции дома, не имея определенности с фундаментом. Мне симпатичена монолитно-карканая конструкция со всободной планировкой и эксплуатируемой крышей - внизу тех. этаж с гаражом, над ним жилой этаж с эксплуатируемой крышей. При этом тех. этаж - каменный, жилой этаж - деревяная панель. Но монолитный каркас - это дорого, без него совместить эксплуатиремую крышу и деревянные стены - вряд ли возможно. Видимо придется остановиться на стандартных каменных двух этажах с двумя перекрытиями из пустотных плит.
А еть ли смысл вообще заглублять фундамент на песке? Он же считается не пучинистым? Не проще ли отлить монолитную ленту-цоколь не заглубляясь?
Да какой уж тут подвал при УГВ -0,5
Такая формулировка меня особенно пугает.
Тут много было подобных тем - ищите. Там много было предложений.
Икал, искал - устал уже искать - чаще всего обуждают защиту от пучения имея ввиду верхний мягкий пучинистый слой, а под ним твердое основание или разу плавуны и везде дренаж, а куда мне дренаж?
Atos вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 19:36
Atos
разное
Мои предполагаемые габариты таковы: столбы с заглублением ниже уровня промерзания - значит подошва должна быть на не выше -1,2. По толщине столба думаю при 4-х стержнях армирования и 20см хватило бы.
Это было бы в самый раз для монолитного каркаса, но как я уже говорил - он дорог, да поъем воды по колонам отпугивает
Понятно. Как бурить мне не очень важно, важнее то, что такая свая-столбик может просесть на моем пироге.
А если смысл в столбиках, если не будет коллон, а ростверк лежит на поверхноти грунта, если он не пучиныстый?
Atos вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 21:13
Forrest_Gump
Щелково МО
и еще раз - говоря про габариты, я имел в виду прежде всего габариты в плане. у столбчатого фундамента внизу имеется уширение/я (т.н. ступен), размеры которого назначаются по расчету и могут составлять от 1,5 до 3 м. для сваи размер поперечного сечения колеблется от 0,3 до 0,8 м. причиной такой разницы - в разнице характера работы фундамента.
подъем воды по колонна не будет. гидроизоляцию фундаментов еще не отменяли, да и бетон достаточно плотный материал.
если даже не будет колонн, то все равно возхможны варианты применения свайного фундамента. тут либо пожелание заказчика, либо отвратительная геология имеют решающее слово.
исходя из Ваших слов, можно сделать вывод, что скорее всего будет первый этаж выполнен в камне. тогда мое заключительное слово - делайте монолитную ленту.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2008, 22:16
Atos
разное
Я уже писал про 9*12 - думаю, что больше точно не будет. Скорее будет меньше. Я стремлюсь к 9*9.
Я не понимаю для чего вы мне рассказываете про сваи и столбы с такими параметрами. Я же котедж хочу построить, а не многоэтажку. Я думал, что ТИСЭшные столбы диаметром 0,25 с расширение до 0,6 - это много, а вы мне про 3м пишите.
То есть как не будет? А как столбы можно гидроизолировать, чтобы это предотвратить?
Сваи в моем понимании - это в общих чертах глубоко заглубленные столбы без расширения. Их конечно можно применить при постройке простого котеджа, но ИМХО если это просто пожелание заказчика без конкретной необходимости - это как-то глупо. Какой смыл в этом не пойму. Представить геологию которая диктует применение свайного фундамента для частного дома я по неопытности просто не могу - это наверное вечная мерзлота?
Возможно и второй тоже придеся делать каменным.
Даже тонкая плита - в разы дороже столбчатого фундамента и монолитной не заглубленной ленты. Для такого выбора нужны веские аргументы, поделитесь?
Atos вне форума
Непрочитано 15.05.2008, 22:33
Forrest_Gump
Щелково МО
простите за резкость, но иной раз мне за Вашей логикой не уследить. для успешного принятия решения Вы должны четко утвердиться в своих желаниях и возможностях. и Ваше представления о некоторых типах конструкциях - более чем обывательское.
говоря о габаритах, я говорил о габаритах разных типов фундаментов. габариты здания меня практичеки не волнуют. размеры любого коттеджа впишутся в предельные габариты деформационного блока.
зачем я Вам все это говорю - в качестве разъяснения возможных вариантов решения, а также для расширения кругозора.
Монолитную плиту любят делать те заказчики, которые не хотят связываться с подвалами и земляными работами. им проще загнать бульдозер на площадку и отрыть неглубокуе чашу (корыто). опять же с опалубочными работами возним минимум. но мне не нравятся такие варианты только из-за неудобств устройства ввода коммуникаций.
Непрочитано 16.05.2008, 10:34
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Делайте как у соседей.
Песок крупнозернистый не пучинистый. Заглубляться лентой нужно на 0.5 м. Плошадь ленты по проекту.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 12:45
Villy-Churak
Atos, я Вам писал то "как делают в большинстве случаев самостройщики", какие их ошибки, и в каких случаях они этих ошибок и порчи сооружения избегают...
А как Вам надо построить я Вам не скажу.
О чём речь-то? Привезите на свой участок инженера-строителя с "садовым буром L1500" и лопатой - он Вам даст ответы на все вопросы.
Обойдётся Вам эта поездка в 3000 рублей, максимум...
На дом-то Вы потратите сколько! 3000 рублей - не деньги тут!
Непрочитано 16.05.2008, 17:20
Drulya
SPb
Atos, не пугайтесь. Если площадка описана Вами верно, смело ориентируйтесь на мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент, даже если у Вас двухэтажный кирпич. Возить проектировщика придется (но не для консультации по выбору типа фундамента - у Вас все ясно), Вы должны его сориентировать на этот тип фундамента. Далее он сам скажет какая ширина ленты требуется. У вас дренаж уже есть - 1.5м толщиной, - так какой смысл лезть в мягкопластичный суглинок?...
ПС
Часто такие проекты заказчик-собственник-пользователь отдает проектировать не в фирму, а на "на халтуру". Это дешевле, что немало важно при бюджетном строительстве. "Халтурщик", как правило - молодой инженер сос стажем 3-4 года сотрудник проектной организации, в которой его разработки обязательно проходят проверку старших товарищей. Более опытные инженеры и дороже, и более заняты - халтурить не любят, но за умеренную плату могут провести экспертизу готового проекта. Предупредите об этой экспертизе молодого, уверен, возражений не будет. Зато Вы получите качественный бюджетный проект, и останеться только выбрать подрядчика.
Удачи.
С уважением,
Drulya.
Последний раз редактировалось Drulya, 16.05.2008 в 17:39.
Drulya вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 20:27
Atos
разное
[b]А как Вам надо построить я Вам не скажу.
И на том спасибо.
Atos вне форума
Atos
разное
Извиняться не нужно - я не гимназитка. Для понимания моей логики достаточно настроится на взвешенный подход новичка в теме. Другие поняли.
Это в каком месте вы говорили о габаритах фундамента? В этом?
Или в этом?
Поставте себя на мое место - вы бы сами себя поняли?
Вы наверное считаете, что перед заходом на форум мне следовало бы проштудировать терминологический словарь?
Спаибо за доходчивость объянений.
Иначе говоря ее делают те кто не заморачивается ни какими принципами разумной или рачетной достаточности - просто вынимают один из своих толстых кошельков и платят. Я вас правильно понял? А как начет тех для кого другие варианты не подходят? Или такое исключено?
Последний раз редактировалось Atos, 16.05.2008 в 21:02.
Atos вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 21:08
месяц
Проектировщик
Краснодар
Я бы тоже сделал монолитную ж/б плиту глубиной заложения 0.5-0.7м.
Ширину бы принял такую чтобы напряжение под подишвой фундамента не привышало 1кг/см2.и спал бы спокойно.Удачи вам...Ftos.
месяц вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 21:16
месяц
Проектировщик
Краснодар
т.е не плиту а ленту
месяц вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 22:01
Atos
разное
Сообщение от Drulya Посмотреть сообщение
Я много информации перелопатил и пришел к такому же выводу Спаибо за поддержку!
Ширину ленты я и сам уже определить смогу соотнеся ее с конструкцией стен, а вот с мелкозаглублением фундамента проблема - не нашел ни обоснования, ни расчетов по заглублению. Если не затруднит, просветите насчет обоснования величины заглубления. Меня смущает УГВ.
Удачи.
Спасибо за науку! Я себе все примерно так и представлял, поэтому начал с самоподготовки
Atos вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2008, 22:10
Atos
разное
Сообщение от месяц Посмотреть сообщение
Я бы тоже сделал монолитную ж/б ленту глубиной заложения 0.5-0.7м.
Объясните кто-нибудь - почему заглублять нужно до УГВ? Как от них защищать фундамент тогда?
Зачем вообще нужно заглублять ленту на непучинистом грунте?
Под напряжением вы подразумеваете давление на грунт?
Atos вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 22:11
Forrest_Gump
Щелково МО
для тех заказчиков, кто считает свои деньги - рекомендую заказывать проектные работы, пусть и только по нулевому циклу.
смысл любого расчета - назначить такие размеры и характеристики применяемых материалов, чтобы с минимальными запасами обеспечить прочность и надежность.
и это уже будет Ваша воля - полностью использовать несущую способность фундамента (строить два каменных этажа), или частично (строить каменный и деревянный этажи).
те мои заказчики, который настаивали на фунд. плите - желали ее по рекомендациям своих знакомых. если я не мог переубедить в целесообразности, то я успокаивался и делал плиту. платит заказчик, флаг ему в руки.
реальная потребность в фунд.плите для частного строительства - фиктивная.
не имея на руках хотя бы эскизов предполагаемого здания, советовать конкретику (вплоть до размеров сечений, армирования и пр.) нереально.
на текущий моменты мы все занимаемся строительством воздушного замка.
P.S. Знания лишними не бывают...
Фундамент для оборудования Mzw Основания и фундаменты 17 31.03.2015 18:36
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
