Подвесной тельфер и строящ.монолит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подвесной тельфер и строящ.монолит
Непрочитано 11.06.2008, 10:50 #1
stoper
урбанист
Юг России
В строящемся монолитном здании линейной конфигурации предполагается использовать подвесной монорельс с тельфером для доставки материалов. Так удобнее подавать в дальние участки. При заливке перекрытия есть возможность установить закладные для монорельса, а потом быстро его подвестить.
Грузоподъемность тельфера 5 тн. Шаг анкеров 1 м. Монорельс - двутавр №16. Здание - торговля.
На каком этапе после распалубки можно нагрузить перекрытие этой системой? Где лучше устроить подвеску - ближе к колоннам или по центру осей колонн?
Можно ли гонять по такой дороге состав из 2-3-х платформ по 5 тн? Длина платформы 3 м, имеет два подвеса
Непрочитано 11.06.2008, 12:40
MasterZim
Это вопросы к проектировщикам, выдай им задание, они рассчитают как тебе надо. Только вот на 5 тонн я не помню чтобы монорельс был из двутавра №16
MasterZim вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 17:24
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Я бы на Вашем месте так не рисковал. Это подвижная динамическая нагрузка в 5 тс, при чем перекрытия скорее всего считались максимум на 1 тс погонной нагрузки. Уж если делать такую байду, то конечно впритык к колоннам, и в любом случае перекрытие надо проверять - строить линии влияния.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 19:15
опус
И платить за расчет!
Внутрицеховой подвесной транспорт Olga2007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.07.2009 22:18
Подвесной потолок Mexxtatty Прочее. Архитектура и строительство 5 27.04.2009 20:40
Подвесной кран aek78 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.01.2008 13:53
расчета балка для подвесных путей / тельфер 8т/ Vladimir Marchinov Конструкции зданий и сооружений 3 23.03.2006 09:43
