расчет плиты LEGALETT
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет плиты LEGALETT
Непрочитано 17.01.2009, 02:53 #1
igorR61
день добрый. собрался дом строить по канадской технологии на фундаментной плите LEGALETT( http://www.legalett.ca/). как посчитать ее толщину - в одной фирме говорят один размер, в другой - другой. с одной строны - где тоньше - там дешевле, но дом то себе строить собрался, а вдруг правы те, кто говорит толще?
Непрочитано 17.01.2009, 09:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По ссылке тормозит, вкратце суть можно описать?
А что разные толщины у разных получается - это таков уровень достижений человечечества в расчете плитных фундаментов. Т.е. поведение грунта не поддается точному прогнозу, потому имеются различные философии подхода к расчету.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2009, 00:18
igorR61
фундамент в виде бетонной армированной плиты с металлическими трубами диаметром 100 мм для системы отопления(носитель - воздух). у одних толщина плиты получается 15 см, а у других 20 см. при 20 см это 18 м^3 бетона, который стоит у нас 290 zl/3=почти 100$ за куб. вот и задумаешься кто прав :-)
igorR61 вне форума
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
Расчет на смятие многопустотной плиты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 34 27.06.2007 11:12
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02
