Из какого материал сделать структурную звукоизоляцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Из какого материал сделать структурную звукоизоляцию
Непрочитано 19.03.2009, 09:59 #1
diek
от туда
Часто возникающая проблема передача структурного шума по конструкциям. дела обстоят так, есть в магазине, который располагается на 1м этаже жилого дома, открытый холодильник (молочко колбаска), по расчет по звукоизоляции дает что соседям ни чего не слышно( шум двигателя 43дб), но когда происходит пуск двигателя, соседям слышно, и их это беспокоит так вот на что поставить холодильник имеется ввиду какой материал положить на пол?
Непрочитано 19.03.2009, 13:49
EOL1000
Architect
Ireland
ИМХО надо разделить две проблемы
звук передающийся через конструкции и шумы распространяющиеся через воздух.
для первого нужна изоляция опирания см. здесь > Trelleborg Industrial AVS
для второго надо изолировать помещение плитами или гибкими материалами см. здесь > ArtUSA
у Trelleborg ближайший к России представитель в Эстонии (см их сайт Contacts>Distributors in Europe)
Надеюсь это даст Вам направление для дальнейшего поиска
EOL1000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 14:05
diek
от туда
в данной ситуации виброподставки не выход необходимо имено проложит материал между полом и основанием холодильника. Что касаемо воздушной изоляции то с этим вопроса не возникает
diek вне форума
Непрочитано 19.03.2009, 14:17
EOL1000
Architect
Ireland
Может Вы тогда схемку основания и параметры этого холодильника выложите чтобы не гадать о деталях
на страницах 64-65 Trelleborg Industrial AVS каталога есть рулонный материал для оснований под оборудование
Последний раз редактировалось EOL1000, 19.03.2009 в 14:35.
EOL1000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 14:51
diek
от туда
а какие параметры нужно ? вес 90кг или около того, длина 1200мм ширина 800мм
diek вне форума
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
