| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Как создать каталог в Лиспе
Волгоград
Одно "но": функция не сможет создавать "вложенные" каталоги. То есть на момент вызова (vl-mkdir "c:\\1\\2\\3") каталог c:\1\2 уже должен существовать, иначе результатом будет nil. По крайней мере у меня получается так.
конструктор Регистрация: 23.03.2009
Волгоград
И хотя я и написал "Строитель" (acad-s.narod.ru), с созданием каталога столкнулся первый раз. Два дня высматривал в справке нужную функцию, но тут тот случай, когда смотришь в книгу (точнее - монитор), а видишь... А вложенные каталоги можно обойти так: Код:
Это я решил написать программу установщик к "Строителю". Так есть каталог с устанавливаемыми файлами. Пользователь загрузил программу из этой папки. Теперь программа должна найти саму себя куда бы пользователь ее не скопировал. Не придумав ничего лучшего, чем Код:
Поизячнее - это использовать, например, InnoSetup (на ru-board.com несколько веток ему посвящено). В реестр прописывается каталог установки; лиспом он же считывается и больше (для начала) практически ничего не требуется
Опции темы | Поиск в этой теме |
Как создать функцию с необязательным вводом параметра | Krieger | Программирование | 2 | 14.02.2009 11:49 |
SW подскажите как создать радиальное отверстие | Chives | SolidWorks | 23 | 17.12.2008 00:54 |
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? | master_blaster | AutoCAD | 5 | 12.04.2006 10:46 |
