COM сервер с параметрами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > COM сервер с параметрами
Непрочитано 15.05.2009, 12:57 #1
Сергей Дубина
Для примера, у меня есть COM сервер CadDSV, написан на VB6. У объекта Starter метод Uklon без параметров. этот метод вызывает макрос на кнопке:
^C^C(vlax-invoke-method (vlax-get-or-create-object "CadDSV.Starter") "Uklon")
Сейчас появилась необходимость написать метод в котором будут аргументы: Uklon(GorizMashtab). Акад ругается. Как реализовать?
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Непрочитано 15.05.2009, 13:10
ПереписыватьСОМ всяко придется. Я не помню, есть ли в VB6 возможность вызывать конструктор класса с параметрами, поэтому сделал бы дополнительное свойство СОМ, значение которому и задавал бы в "обертке". Сейчас машина практически дохлая, поэтому код сделать не могу
Непрочитано 15.05.2009, 17:54
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это всё надо продумывать при разработке. COM-серверы можно делать про-разному.
Например, можно предусмотреть метод с аргументами, и потом мучиться при изменении числа или типов аргументов.
А можно предусмотреть набор свойств, которые впоследствии можно дополнять. Для всех свойств должны быть значения по умолчанию, тогда их придется задавать только при необходимости.
Например, любое диалоговое окно в Windows можно вызвать универсальным методом Show (или ShowModal). При этом все (или не все) свойста должны быть установлены до вызова метода. А можно написать частный случай с кучей аргументов. Очевидно, первый вариант предпочтительней.
ShaggyDoc вне форума
Автоматическое дублирующее сохранение dwg на сервер + учёт и статистика документов Builder_Drew Программирование 24 09.10.2012 23:38
Если поправку примут, как должен работать сервер. T-Yoke Разное 5 08.02.2009 18:48
Спдс 5 сетевой сервер bonus AutoCAD 2 16.01.2009 11:47
Терминальный сервер Natashechka AutoCAD 1 15.11.2007 13:53
