Спдс 5 сетевой сервер
Калининград
Нужно либо 20 локальных + 20 ключей. Либо 20 сетевых + 1 ключ (на сервере).
Локалные лицензии привязываются каждая к своему ключу. Можно ставить на несколько рабочих мест, каждому скопировать файл лицензии. В СПДС работает тот, кому воткнули ключ, остальные ждут. Сетевая лицензия (на сервере) привязывается к ключу, пользователи по сети отбирают лицензии. |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЭМЕНТОВ СПДС В ПРИМИТИВЫ Acada | Sanyok | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 30.11.2007 19:31 |
