Максимальная подача жидкости для шестеренного насоса НШ 100А-3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Максимальная подача жидкости для шестеренного насоса НШ 100А-3
Непрочитано 06.09.2009, 20:53 #1
Deka
Во всех источниках в технических хорактеристиках шестеренного насоса НШ 100А-3 пишут номинальную подачу 173.4 л/мин.
При этом номинальное давление 16 МПа и номинальное число оборотов 32 с-1.
Однако так же упоминаются максимальные значения давления и оборотов: 20 МПа и 40 с-1 соответственно.
Но нигде не пишут максимальной подачи жидкости.
Хотелось бы узнать: значение максимальной подачи жидкости, а так же длительность интервала времени при котором можно эксплуатировать насос на максимальных параметрах.
Последний раз редактировалось Deka, 07.09.2009 в 08:52.
Непрочитано 07.09.2009, 09:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Примерно такая картина...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2009, 16:17
Deka
Ильнур спасибо.
...Насколько я понял:
Q - подача (л/мин)
N - давление (МПа)
n - обороты в минуту...
да? ...или нет?
Этот график принципиальный для всех шестеренных насосов или конкретно для НШ 100А-3.
И в какой точке тама номинальные значения? (в линии перегиба Q ? )
И еще вопрос... если можно скажите источник информации ... я бы тама еще покопал бы... ну или хотя бы по каким поисковым словам искать ее в поисковиках (...а лучше и то и другое и если можно без хлеба ).
П.С. ...хотелось бы все таки еще эти параметры в цифрах... а так же интересно посмотреть эти цифры и для других моделей НШ.
Последний раз редактировалось Deka, 07.09.2009 в 16:26.
Deka вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 18:16
Сообщение от Deka Посмотреть сообщение
Ильнур спасибо.
Q - подача (л/мин)
N - давление (МПа)
Насколько мне помнится, Q- расход, N -обороты, Ню -КПД, на счет N могу ошибаться
Непрочитано 07.09.2009, 19:58 Deka
caeng
Цифра 100 в наименовании насоса означает, что за 1 оборот вала (без учета потерь) насос перекачивает 100 см3 рабочей жидкости. Для определения минутного теоретического расхода, нужно 100 см3 умножить на число оборотов вала насоса в мин. Если нужен реальный расход, то полученное выше значение расхода без учета потерь, нужно умножить на объемный к.п.д. (см. приведенный Ильнур-ом график) обозначенный буквой η.
caeng вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 06:56
А еще в бумажках встречается фраза типа: "при превышении номинальных оборотов, детали насоса подвергаются повышеному износу". Насколько повышеному никто не поминает, и сколько он протянет в таком режиме никому не ведомо.
Непрочитано 08.09.2009, 13:41
VOL
краснодар
Максимальное значение подачи в общем случае вычисляется: Q=nдв.*q*Kq
Q-подача насоса
nдв.-обороты приводного двигателя
q-рабочий объем(в данном случае 100см^3)
Kq-коэф. подачи(должен быть в справочной литературе по конкретному насосу, обычно 0.92)
Как показывает практика - повышение оборотов до максимальных не критично, а вот повышение давления сказывается на насосе негативно. Повышать и то и другое я бы не советовал
VOL вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 14:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Q-подача, N-мощность, ню-кпд (объемный).
Я привел график (характерный для любого типоразмера НШ), чтоб рассказать вам, что солнце встало.
Т.е. подача максимальна при отсутствии давления, но ненамного (насос-то объемного типу), а при хороших давлениях падает существенно - ну обратно через зазоры перетекает. Т.е. все банально и просто.
Так же, как и насчет максимальных режимов - думается, данные по этим режимам не для того, чтобы из насоса соки выжимать, а для расчета критических параметров в гидросистеме.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 00:20
Deka
... я тут что-то недопонял... т.е. при давлении выше номинального подача жидкости в насосе становиться существенно меньше номинальной? так?
Deka вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 05:56
тут все будет зависить от того насколько "существенно" давление выше номинального По логике вещей существуют повышеные давления когда расход будет равен номинальному, а то и меньше оного. А вот выдержит или нет насос подобное обращение, это уже другой вопрос.
Подача жидкости в насосе становится существенно меньше в пересчете _на один оборот_, в целом же она будет расти до некоторых пределов.
Автор темы   Непрочитано 14.09.2009, 12:52
Deka
... я думаю нада расматривать паспортрые значения:
- номинальное давление 16 МПа
- максимальное давление 20 МПа
П.С. Да и собсно больше интересует какая подача будет не столько при максимальном давлении, а сколько при максимальных оборотах... (хотя и при максимальном давлении тоже интересно... )
Последний раз редактировалось Deka, 14.09.2009 в 13:28.
Deka вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 11:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. При максимальных оборотах подача будет максимальной - насос-то объемного типа. Т.е. сколько раз обернулись зубья, столько масла и перекачалось, за вычетом небольших перетечек (небольшие - ибо минимальное давление). Но это все при минимальном давлении!
2. При максимальных оборотах и максимальном давлении подача ниже, т.к. "объемность" насоса неидеальна - между зубьями м между стенками и торцами есть зазоры. И при больших давлениях перетекание будет увеличиваться.
3. Все эти вещи еще зависят от вязкостных характеристик жидкости, температуры масла на входе, длительности перегрузки, от которой зависит температура масла в насосе и т.д.
4. Зачем Вам такие точности?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 16:39
Nat_ty
Вы сказали, что подача напрямую зависит от вязкостных характеристик жидкости , если так подскажите пожалуйста формулу уменьшения подачи в зависимости от вязкости жидкости, очень надо!
При максимальных оборотах и максимальном давлении подача ниже, это имеется в виду гидравлические сопротивления выше в сети из-за этого давление высокое?
Nat_ty вне форума
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
