| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Система отопления из ХПВХ
Под небом голубым Регистрация: 20.11.2009
Под небом голубым
Система предназначена для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата. Система выполняет сразу несколько важных функций:• Отопление коттеджей. Система позволяет осуществить отопление всех помещений коттеджа• Увлажнение и очистка воздуха;• Вентиляция и кондиционирование.Конструктивные особенности позволяют разместить систему воздушного отопления в домах любой архитектуры и этажности, а гибкий воздуховод диаметром 5 см обеспечивает быструю и легкую установку. Поэтому система оптимально подходит для отопления коттеджей и частных домов.Систему воздушного отопления можно использовать с любыми источниками тепла, такими как комбинированный водонагреватель, водонагревательный котел, тепловой насос, электрический нагреватель и геотермальный источник.Двольно-таки интересное решение для организации отопления в частныхъ домах, но вот будет ли оно достаточно эффективным в нашем климате и не придется ли мерзнуть?
температуру держит лучше и давление. Производитель пишет, что 95с и 25 атм. Вот нашел ссылку:
http://www.adelant-group.ru/product/flowguard Я так понимаю, материал не ГОСТовский? |
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
По приведенной выше ссылке:
"Особенностью трубопроводов из ХПВХ (PVC-C) Тип II является их долговечность, коррозионная и химическая стойкость в коммунальных и промышленных средах, особенно если учесть, что они могут сохранять работоспособность более 50 лет при рабочем давлении до PN25 и рабочей температуре 95оС." Настораживает. По моему опыту, как правило, одно из двух - либо 50 лет при высоком давлении, но низкой температуре, либо наоборот. А вот при высоких и температуре, и давлении получается срок раз в 10 меньше... Что касается ГОСТа - если они для России "изобрели" специальный тип трубы, то скорее всего это ухудшеный аналог западного, так что говорить можно скорее всего о неких ТУ, заводом-производителем и написанных "под себя"... |
Днепропетровск
А я не знаю, что лучше... Я знаю только, что некоторые производители предоставляют методику расчета срока службы трубы (с формулами, номограммами и образцами расчета), а некоторые - нет. Причем и у тех, и у других в рекламных материалах фигурируют все те же 50 лет службы, хотя еще ни одна пластиковая труба столько не простояла - первые трубы шведы, если не ошибаюсь, начали серийно выпускать в начале 70-х.
Опции темы | Поиск в этой теме |
система отопления ленинградка | Новороссийск | Разное | 3 | 28.08.2009 16:20 |
Однотрубная система отопления (ленинградка) | choco | Отопление | 1 | 11.07.2008 19:52 |
Горизонтальная однотрубная система отопления с замыкающими участками | Kikin | Отопление | 1 | 31.03.2008 06:31 |
Двухтрубная система отопления. | ОВ-/\еХА | Отопление | 15 | 03.07.2007 11:11 |
