Облицовка стен из цилиндрического бруса кирпичом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Облицовка стен из цилиндрического бруса кирпичом
Непрочитано 15.07.2010, 08:05 #1
Руслан Викторович
Доброе утро коллеги, интересует вопрос облицовки кирпичом толщиной 120мм стены из цилиндрического бруса 150х150мм, во первых я думаю должна быть прослойка из воздуха 40мм, во вторых вентиляционные отверстия как в цоколе так выше (подскажите формулу, например в подвале предусматриваются продухи 1/600 от площади), и в 3-х крепление кладки к стене гвоздями???, заранее спасибо за ответы.
С уважением Руслан
Непрочитано 15.07.2010, 10:02
Un_Known
Chelyabinsk
1. Воздушную вентилируемую прослойку - обязательно;
2. Площадь продухов - может по аналогии с чердаками:
1/300-1/500 площади чердачного перекрытия
3. Крепление на гибких связях - типа заладных из оцинковки.
а в целом - если здание старенькое, лучше не облицовывать. Масса примеров когда при смене температурно-влажностного режима дерево начинает стремительно гнить и разрушаться - его лучше не трогать ))
Un_Known вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 13:46
Руслан Викторович
Здание новое, еще я слышал, что облицовка сразу не делается, т.к будет усадка бруса
Руслан Викторович вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 14:24
Аshаs-ка
проектировсчик
Вот слово "слышал" как-то резануло. Все-таки форум профессинальный. А объясните мне, к примеру, профессионально, зачем понадобилась такая облицовка? Будет ли от нее теплотехнический толк при наличии вентилируемой прослойки? Будет ли дополнительная теплоизоляция? Как пароизоляцию делать будете - дерево, чай, пористое, да и по швам конопатка не герметичная... Там много вопросов еще есть. Попробуйте просчитать не только на теплосопротивление, но на паропроницаемость тоже. И- особенно - на возможность конденсации влаги на внешней поверхности сруба. Не пришлось бы сруб креозотом пропитывать, чтоб не сгнил и не заплесневел. Правда, при этом сгниют жильцы, но кто ж о таких мелочах думает!...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 14:42
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: млин, покажите мне цилиндрический брус!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 14:46
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
ser_G вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 14:54
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: а теперь мне покажите квадратное бревно!
Непрочитано 15.07.2010, 15:00
игорёк
проектирование
москва
Этот узел о чем-то говорит?
игорёк вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 15:53
Руслан Викторович
Коллеги, это не моя прихоть заказчик так сделать хочет, мотивируя данное решение " долговечностью"....
Непрочитано 15.07.2010, 16:29
игорёк
проектирование
москва
Сообщение от Руслан Викторович Посмотреть сообщение
Скажите заказчику что в в деревянном доме даже лестницы на 2-й этаж стараются делать после усадки. А усадка составляет около 5-6 см на 1 метр. т.е. этаж 3 м получит усадку около 15 см. А если у вас 2 этажа (что скорее всего) то сами считайте. Представьте какие ГИБКИЕ должны быть связи.
игорёк вне форума
Кирпичная облицовка стен с гибкими соединениями. Частый гость. Каменные и армокаменные конструкции 19 10.05.2011 11:56
Утепление стен из бруса. Красиво и грамотно. Sarman Архитектура 72 26.04.2011 17:49
Облицовка стен кирпичом 60мм Алексей-pgs Каменные и армокаменные конструкции 14 30.04.2010 18:00
Расчет стен из бруса dodrya4ok Конструкции зданий и сооружений 17 24.10.2009 16:00
