Облицовка стен кирпичом 60мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Облицовка стен кирпичом 60мм
Непрочитано 29.04.2010, 10:45 #1
Алексей-pgs
Проектировщик
Симферополь, Украина
Заказчик хочет облицевать свой дом клинкерным кирпичом толщиной 60 мм. Когда стали узнавать как это проектировать оказалось что в литературе все облицовки из кирпича, на гибких связях, разработаны для толщины кирпича 120 мм. Фирмами разработаны анкера которые по рекомендациям должны быть заделаны на 90 мм, но это в нашем случае нереально т.к. наш кирпич всего 60 мм. Подскажите что предпринять ?
И еще вопрос:
Обязательно ли делать воздушную прослойку, между облицовкой (кирпич) и несущей стеной ? Возможно ли сделать замкнутую воздушную прослойку и включить ее толщину в теплотехнический расчет ? Если да, то как увести оттуда влагу ?
Непрочитано 29.04.2010, 10:53
SerStar
Высота облицовочной кладки какая?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 10:57
Алексей-pgs
Проектировщик
На один этаж 3,3 метра.
Алексей-pgs вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 11:31
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Алексей-pgs, а что подразумевается под толщиной кирпича?
Насколько помню стандартный кирпич 65(h)х120(b)х250(l)
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 11:38
Алексей-pgs
Проектировщик
Это такой специальный облицовочный клинкерный кирпич 65(h)х60х250. Вроде как половинка от обычного, но его на заводе уже таким делают
Непрочитано 29.04.2010, 11:49
SerStar
Насколько мне известно (могу ошибаться), этот клинкерный кирпич применяется для облицовки цоколей, т.е высота кладки около 500 мм. Слабо представляю жизнеспособночсть стенки высотой 3,3 метра и толщиной 60мм. Потребуется очень много связей.
Дом высотный или коттедж? Если коттедж, то предложите заказчику оклеить дом специальными облицовочными панелями под кирпич (под рваный камень, мрамор и т.п.) - внешне от кирпича не отличается
Последний раз редактировалось SerStar, 29.04.2010 в 11:56.
SerStar вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 11:58
бывший...
Краснодар
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
http://www.e-kirpich.ru/klink_kirpich.html
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 12:16
Алексей-pgs
Проектировщик
Это коттедж. Стенки по 3,3 метра, т.к. разрезаны плитой перекрытия. Облицовочная стенка самонесущая. На панели скорее всего не согласятся, т.к. вид немного другой да и долговечность небольшая (30 лет). Кирпичом один раз сделать и навсегда (главное правильно сделать) ..
Непрочитано 29.04.2010, 16:59
Неголаш
Хм, а как вы между собой собираетесь перевязывать киприч 65х60? Стенка 3300 - делайте из 65х120. Дом уже построен или еще только проектируется? Какая остальная конструкция стены?
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 17:40
Алексей-pgs
Проектировщик
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Кирпич же 65х60х250 т.е. нормально все перевязывается, просто толщина небольшая. Дом только проектируется. Стены - несущие из ракушки (марки М35) с ж/б сердечниками.
Возможно и перейдем к кирпичу 120, т.к. по расчетам с устойчивостью не все так просто. Просто на практике видели облицовку кирпичом 60 и интересует может кто-то тоже применял ...
Непрочитано 29.04.2010, 18:00
Неголаш
Прошу прощения, торможу иногда В любом случае, советую перевязываться тычковыми рядами с основной конструкци стены не более, чем через каждые 5 рядов. И кирпич советую 120.
Непрочитано 29.04.2010, 18:04
1 | #12
Приходько Константин
Полтава
По поводу "Возможно ли сделать замкнутую воздушную прослойку и включить ее толщину в теплотехнический расчет ?" Нет, невозможно. Цитата из ДБН В.2.6-31:2006 "Теплова ізоляція будівель" п1.6.2: "Повітряний прошарок у цегляному муруванні при товщині зовнішнього шару мурування в одну цеглину й менше не є замкнутим."
Приходько Константин вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 18:24
mainevent100
видимо стена будет без утеплителя
если облицовочный слой вплотную к несущему слою, то еще можно подумать...; если с воздушным зазором, то на высоту 3300 да на гибких связях не рискнул бы. Как варианты: жесткая арматурная связь или промежуточные опоры по высоте из уголков
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2010, 19:11
Алексей-pgs
Проектировщик
Нет, стена с утеплителем ... поэтому и сложно Ладно, я так понял что лучше не заморачиваться а сделать нормальную стену из 120.
Спасибо Константину, не видел пункт в ДБН про воздушную прослойку
Непрочитано 30.04.2010, 18:00
Doka
Сообщение от Алексей-pgs Посмотреть сообщение
Иначе говоря, кабанчик?
А вобще-то, иногда архи изощряются и лепят перегородки из кирпича установкой их на ложок (толщина 65 мм).
Кирпичная облицовка стен с гибкими соединениями. Частый гость. Каменные и армокаменные конструкции 19 10.05.2011 11:56
Облицовка стен камнем clewer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 20.01.2010 22:52
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
Облицовка кирпичом lim_misha Прочее. Архитектура и строительство 9 06.09.2006 13:24
