Колонны заводского производства Серии 1.020
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Колонны заводского производства Серии 1.020
Непрочитано 16.10.2010, 12:02 #1
Extensa
Столкнулся с таким вопросом, серия колонны 1.020, когда используют дополнительные 4 стержня, распологают их не симметрично по середине каждой стороны, а 4 стержня с одной стороны, 4 с другой.
И в серии И-04 тоже так.
Вопрос - почему именно так ? Стержень в закладной под консоль легко сдвинуть к центру и расположить стержни симметрично
ID:	46705  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Extensa, 16.10.2010 в 20:30.
Непрочитано 16.10.2010, 12:29
softer
Вполне возможно, чтоб СКА и МН новые позиции не добавлять
softer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 14:09
Extensa
какие новые позиции ?
Extensa вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 15:38
engineer
так можно воспринять БОЛЬШИЙ момент - посчитай
engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 20:27
Extensa
Можно воспринять больший момент если бы стержни распологались не как указано в серии, а наоборот (перпендикулярно закладной под консоль): 4-ре стержня работали бы тогда на сжатие, а 4 - на растяжение, а в данном случае 4-ре стержня находятся около нулевой линии и исключаются из расчета. Да и вообще:
до 1975 г. колонны унифицированного каркаса ввиду незначительности изгибающих моментов рассчитывались по СНиП П-В.1-62 на центральное сжатие. После утверждения СНиП 11-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции» в расчете колонн появились значительные изменения, обязывающие, в частности, расчет колонн производить на внецентренное сжатие.
Следующий вариант.
Extensa вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 19:52
engineer
Сообщение от Extensa Посмотреть сообщение
Следующий вариант.
Прикольно
Я с softer согласен
Последний раз редактировалось engineer, 17.10.2010 в 20:03.
engineer вне форума
Расчёт ж/б каркаса здания по серии 1.020 в СКАДе. P.S. SCAD 7 21.05.2010 18:45
Серия 1.020 Колонны сечением 300х300 мм Варюшенков Д.Е. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.04.2010 14:47
Узел опирания 12м балок по серии 1.462.1-3/80 на ж/б колонны Artiznov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2009 18:28
Фундамент в деформационном шве для каркаса серии 1.020 alexNAP Основания и фундаменты 3 25.04.2009 21:35
