| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
В чём разница между сериями ИИ-04 и 1.020?
студент=)
Вот наткнулся на тему.....
- полезная нагрузка только до 400 кг/м2 - диафрагмы не позволяли делать зальные помещения - не хватало верхнего этажа большого пролета - не совсем удачные армирования и узлы у ряда элементов - ..... |
студент=) Регистрация: 04.12.2010
Спасибо, интересный ответ. Во главе угла в основном конструктивные недостатки серии, несовершенные планировочные решения...Чем дальше, тем интереснее.
Здесь же находил из недостатков серии ИИ-04 такие, что ригели к колоннам привариваются с помощью закладной детали ("рыбки"), сечение которой было рассчитано на 5,5 тс*м..Мало того,что она варилась ванной сваркой, на два торцевых шва, плюс к тому монтажники забывали их приваривать..ригеля в середине пролёта трескались.. Смотрел по 1.020 м она, как я понял, понадёжнее, но не экономична. В результате, придумали чебоксарскую и белорусскую серии... Странно, почему не самая последняя компания в городе применило эту серию..Большая полезная нагрузка может и не нужна в жилых зданиях (она по-моему нормативно регламентировано, дай Бог не соврать 250 кг/м2)..но с компановкой - косяк, конечно.. Странно.. |
Насчет нагрузок - в ИИ-04 ригеля были расчитаны на 52 и 72 кН/м, что явно больше 400 кг/м2 полезной.
Менее надежна она потому что рассчитывалась по старым нормам (старый жб снип главным образом сильно отличался от того который использовался при расчете 1.020). После выхода новых норм несущая способность данных ригелей при тех же схемах армирования резко понизилась. Ну и те самые "рыбки" - если некачественно выполнены - несущая способность падает еще сильнее. Видимо теперь из старой серии берут только опалубочные размеры, армирование делают другое. |
в общих указаниях ИИ-04 сказано, что рыбки нужны для обеспечения устойчивости каркаса на этапе возведения
Доброта спасет мир. |
Например, что пролетный изгибающий момент определяется как M=ql^2/8-Моп, где Моп - тот самый момент в 55кН*м Так же приведена соответствующая эпюра. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Разница между капстроительством и реконструкцией для экспертизы | TanyaSolberg | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.09.2008 15:06 |
Разница между податливой и жесткой заделкой | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 27.07.2008 10:00 |
В чем разница между Автокад и Архикад? | R.O.A.N | Разное | 8 | 29.05.2007 17:16 |
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe | sasa | AutoCAD | 3 | 15.09.2004 17:32 |
