Как учитывать анкеровку арматуры при конструировании (при раскладке стержней)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Как учитывать анкеровку арматуры при конструировании (при раскладке стержней)
Непрочитано 04.04.2011, 19:16 #1
Den_uz
Подскажите, как ввести длину анкеровки при раскладке стержней, и вообще, кто как чертит арматуру рассчитаную в мономах?
Непрочитано 05.04.2011, 19:34
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
к длине стержня добавь 2Lan (для анкеровки со обоих сторон)
Сообщение от Den_uz Посмотреть сообщение
Тип файла: pdf 1.pdf (205.2 Кб, 397 просмотров)
Евгений Д. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 10:23
Den_uz
Спасибо, но я имел в виду в какой программе арматуру чертим)
И кстати сколько запаса добавляете к тому что мономах выдает?
Я вчера в Арчике арматуру рисовал (вытянул ч-з дфх из чертежа).
Насколько правилен такой подход?
Den_uz вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 11:56
1 | #4
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
я вручную замеряю расстояния на изополях армирования, а потом в автокаде вычерчиваю
Den_uz,
это учебный или реальный объект ?
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 13:11
Den_uz
Реальный (первый)
Изополя через пдф экспортируете?
Den_uz вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 13:17
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
нее, через скриншоты, потом подгоняю масштаб.
поспрашивай может есть более лёгкие! я сам не асс в этих делах
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 13:40
Den_uz
Попробуйте через виртуальный принтер (BullzipPDFPrinter в гугле введите)
потом пускаете на печать из мономаха на вирт. принтер и сохраняете в нужном формате ( jpg/pdf/bmp/...)
Кто в курсе насчет надежности рассчета в мономах и необходимых коеф.
запаса?
Den_uz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 17:13
Den_uz
гляньте плиз кому не влом) железобетон. безбалочная схема
терасса кафе (.ПДФ)
КЗІ В.rar
Den_uz вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 18:08
1 | #9
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
По листам.
1. Таблица ведомости чертежей - не такие размеры имеет, ДСТУ Б А.2.4-4 дод.Б. + примечания надо какие-то надо.
2. На такой толщины плиты, наверно, "жабки" (типа поз.13) надо давать а не каркасы.
3. Как то странно над опорные участки армированы. Со стороны большего пролета почему-то меньше ширина доп. армирования. Арматура в Украине А240С - А-І, А400С - А-ІІІ. ДСТУ 3760:2006
4. Маленькая длина анкеровки
5. Надо дать больше хомутов. Каждый хомут должен охватывать в одном ряду не более 5 растянутых стержней и не более 3 сжатых. Позиция 5 и 9 на этом листе лишняя... как и узел А.
6 Нет размеров плиты (толщина, защ. шар и т.д.) Не надо наверно каждый стержень привязывать размером. Про каркас установочный писал выше.
7. когда длина дается пагонажем, то пишите в найменуванні: диам 10 А400С м.п.; в кількості: длину в метрах; в масе: масса 1 м.п. арматуры
Скачайте: ДСТУ Б А.2.4-4, ДСТУ Б А 2.4-7:2009 и Тихонова "Армирование элементов монол. ж/б зданий"
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Последний раз редактировалось Brendovich, 07.04.2011 в 18:30.
Brendovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 19:45
Den_uz
Спасибо за советы. Насчет армирования:
Изополя из мономаха - на балку действует посередине соср. сила 5,25 тс.
Plate123.plt.pdf
Den_uz вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 16:15
Али
ой ребяты, как Вы хорошо живёте.
По украинским нормам, реально, по замечаниям экспертизы, нахлёст до 80 диаметров (теоретически я извращался до 117 диаметров).
http://dwg.ru/dnl/4205
А арматуры кл.АIII я уже на площадке года 3 здесь не видел. Только серповидный профиль.
Последний раз редактировалось Али, 05.03.2013 в 16:15. Причина: орфрграфия
Али вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 16:38
Rostok
Что то не видать в твоих чертежах поперечного армирования в местах опирания плиты на колоны.
Rostok вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
В сотый раз вопрос про анкеровку арматуры NEWone Железобетонные конструкции 87 26.10.2014 11:39
Расположение стержней арматуры в прямоугольной плите, опертой по 3 сторонам alex_prm Железобетонные конструкции 2 05.03.2011 21:38
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
