Расчет кирпичной стены на устойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет кирпичной стены на устойчивость
Непрочитано 12.04.2011, 14:14 #1
Олег183
Здравствуйте, СНиП II-22-81 в пункте 6.1. говориться про проверку прочности и устойчивости стен. В пунктах 4,1; 4,7 говориться про прочность, а как проверять на устойчивость?
Непрочитано 12.04.2011, 14:32
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В каменных конструкциях под устойчивостью понимают прежде всего устойчивость положения, которая отличается от "традиционной" устойчивости стержневых элементов.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:34
1 | #3
Неголаш
Олег, чего вы тупите, проверка на прочность с коэффициентом фи это и есть проверка на устойчивость.
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 15:45
Олег183
Про устойчивость я понял, а на прочность по другому считать или это одно и тоже?
Олег183 вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 15:16
Svolo4
Здравствуйте. Поясните, пожалуйста.
СНиП Каменные и армокаменные конструкции п. 6,17:
Отношение b = H/h (где Н - высота этажа, h - толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий, при свободной длине стены l < 2,5 H не должно превышать величин, приведенных в табл. 28 (для кладки из каменных материалов правильной формы)...
п. 6,19:
...При расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями l < kbh высота стен H не ограничивается и определяется расчетом на прочность....
Правильно ли я понимаю, что если условие п. 6.17 не выполняется, но выполняется условие п. 6,19, то стена устойчива (при условии расчета по прочности)?
Svolo4 вне форума
Непрочитано 30.01.2022, 00:35
dima_kuzminki
при реконструкции и демонтаже перекрытий оставшиеся наружные стены отделили от нескольких поперечных, согласно новым планировкам,для новых лифтовых шахт и лестничных клеток. Осталась отдельно стоящая стена с оконными проемами высотой 20 м длиной ок 40 м. При реконструкции вроде ставят распорки , но тут пока нет. согласно табл.30 СП 15 , соотношения приведены при развязке стен поперечными устойчивыми конструкциями.. распорки из труб непосредственно трудно признать такими, нужно наличие именно поперечных жестких конструкций, не правда ли ?
Как обеспечить устойчивость такой стены? Нормативных методов похоже нет,не нашел..
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 30.06.2022, 07:20
1 | #7
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от dima_kuzminki Посмотреть сообщение
Есть серия про каменные перегородки производственных зданий - там в том числе разрисовываются способы обеспечения устойчивости длинных и высоких перегородок.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 16:59
skam
Инженер-проектировщик, расчетчик
Ялта->Санкт-Петербург
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™
Тоже интересует этот вопрос. Но в моем случае планируется поэтапный демонтаж перекрытий с заменой на временную систему распорок. Останутся кирпичные стены высотой 27 метров, планируется раскреплять системой распорок. Есть пролеты по 15м, кажется на таком пролете распорки особо не сработают даже если по гибкости d-250мм подобрать. Прикрепил план стен. Думали сделать обвязочный пояс из швеллера (зеленое), и раскрепить в него трубы. Как думаете такая система обеспечит необходимую жесткость чтобы стены не разъехались? Или это даже чересчур?
Название: схема распорок.JPG
skam вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 13:50
Tyhig
skam, а что мешает заменять перекрытия по одному, а не оставлять стены 27 м ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 15:33
crossing
skam, а фундаменты что из себя представляют?
crossing вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 18:37
skam
Этот вопрос я сам первый задал. Мне внятно так и не ответили, то ли не технологично, то ли долго, то ли эксперт не принимает решение
ленточные т.к. часть задния могут демонтировать полностью я уже предупредил чтобы был мониторинг, есть риски кренов, неравномерных осадок итд.
skam вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 18:54
crossing
Сообщение от skam Посмотреть сообщение
----- добавлено через ~4 ч. -----
Бабло. Г/п кран денег стоит.
crossing вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 16:53
Tyhig
skam, все известные мне истории оставления столбов были такие.
КГИОП запрещал демонтаж наружных стен. Снимали перекрытия. Подпирали стены криво (в основном, чтобы на улице не падало). Стены падали от ветра и помощи. Платили штраф. Строили заново.
Вам нужен паспорт объекта памятника КГИОП. Там есть состав памятника (интерьеры, стены, окна)...
Но 9-этажных памятников сложно представить.
Чушь короче. Меняйте по одному. 9 этажей упадут в любом случае, если всё снимать. Пишите, что сделать невозможно. Зачем всякую хрень рисовать и грех на себя брать ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 17:05
crossing
Вообще Tyhig прав. Такие работы делают так: через этаж чередуя "лево-право" оставляют перекрытия без эксплуатационных нагрухок. Ну это из моей практики и не кладки,а сборняка.
crossing вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 10:29
skam
Тут 6 этажей, высота по 4метра, будет 6 перекрытий. Предлагается, поэтапная замена сверху вниз: сняли верхнее перекрытие устроили систему обвязок в металлический пояс (швеллер 27 или 30), сам пояс на хим. анкерах в кладку. Сняли предпоследнее перекрытие, снова система обвязок, так до самого низа. Потом заливка перекрытий снизу вверх по одному этажу и демонтаж распорок поэтажный.
Я так понимаю риски в том что саму систему распорок сделают криво и они не сработают? И неравномерность осадок.
skam вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 10:46
1 | #16
crossing
Рассмотрите вариант демонтажа 50% с чередованием по сторонам.
1. Верхнее/последнее перекрытие/покрытие - демонстрируется 50% "слева".
2. Предпоследнее перекрытие - демонтирвется 50% "справа"
И т.д.
Если у Вас "разделение работ", т.е. одни зарабатывают на демонтаже с устройством систем альтернативных раскреплений, а другие заливают новые монолитные перекрытия - это сложности.
crossing вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 22:45
Tyhig
skam, скорее риски в том, что при детальном рассмотрении РД поменяют проектировщика невзирая на предыдущие указания или сделают без распорок.
Мне кажется, что есть предел абсурдности, когда работу уже не следует делать, а следует искать новую работу. Просто потому что со старой, при таких делах, просто не получить зарплату будет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 22:52
| 1 #18
Alter54
ТС, вы только не пропадайте. Сфоткайте обязательно. 27метров стены с кучей распорок внутри, если это не попадёт в тему "Опять обрушение" - это будет эпичное зрелище.
Alter54 вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 17:55
skam
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
я не ТС, мимо проходил.
я по этой работе больше консультирую, эксперт вообще заявил что стены у вас будут стоять и без распорок, я ему сделал расчеты соотношения высоты стены к толщине и обосновал что просто стены без ничего оставлять нельзя.
Выяснил, в центре будут демонтировать несущие стены и менять на металлические колонны поэтому поэтапно не сделать
skam вне форума
Непрочитано 07.02.2023, 18:10
Tyhig
А эти центральные стены случайно не обеспечивают устойчивость наружных стен ?
Tyhig вне форума
Расчет кирпичной стены в САПР oleg_81 Расчетные программы 5 22.11.2010 11:16
Расчет огнестойкости кирпичной стены TUV Iura Прочее. Архитектура и строительство 3 05.02.2010 19:38
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43
Расчет сплошной кирпичной стены Peter Каменные и армокаменные конструкции 5 28.09.2005 14:05
