Параметр Point в блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Параметр Point в блоке
Непрочитано 12.05.2011, 16:23 #1
Zaghim
Похожая тема уже была, но все же. Есть блок, блок динамический. Хочу узнать координаты его начала и конца. Попробовал вставить параметр точка в начало и конец. Но внутри блока своя система координат и под каким бы углом я его не вставлял он всегда будет показывать начало с координатами 0,0, а конец с координатой допустим 500,0 (блок сам расположен горизонтально начиная с нуля). А хотелось бы эти координаты получать как в модели, а не как в блоке. В общем задача такая, что нужно иметь какой-то параметр внутри блока или не знаю что, что будет показывать координаты блока. Как быть, подскажите пожалуйста.
Непрочитано 10.06.2011, 15:50
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Можно попробовать с применением атрибутов и полей. Для точки вставки блока использовать поле "Место заполнитель блока" соответственно координата Х, У. Для конечной точки блока, поле с формулой Место заполнитель блока (X, Y) + параметры объекта, конечная точка (X, Y).
Вот что у меня получилось. Динамический блок - линия, с применением полярного растяжения и координаты (X1, Y1), (X2, Y2).
Координаты меняются после обновления полей, либо регенерации.
DWG 2004
Din blok position.dwg (64.4 Кб, 357 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Point Name, 3D offset и др. в Autodesk Land Desktop 2007 Re-Maker Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 12.08.2014 10:19
AutoCAD2010 выдает 82 отчета об ошибке за раз Nusia AutoCAD 22 29.08.2012 16:11
Как в динамическом блоке сделать параметр, который будет отображать координаты? Zaghim Динамические блоки 2 03.03.2011 13:35
Версии формата описания 3dSolid (сравнение) Елпанов Евгений Программирование 34 08.01.2009 09:02
Regen Holon Программирование 28 03.08.2007 15:18
