Расчетная длина колонн склада(расчет)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длина колонн склада(расчет)
Непрочитано 28.07.2011, 15:43 #1
benderbey
Была недавно темка http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70489 , так вот завел это дело в машину (лира 9,2)
что-там получилось, но в продолжение вопроса 1-й темы , расчет на устойчивость каркаса показал К=3,3(то бишь стоИт). Но что бы это значило?(в смысле продолжения 1-й темы)
П.С.Колонны 45Ш1, Прогоны покрытия -труба, только для того чтобы они на картину устойчивости не влияли.
И еще: ковырялся в ЛИР СТК , так так там крайние колонны не проходят по 2ПС(мож кто что понимает и посмотрит, мож я не те опции задал)
Так же прилагаю файл расчета.
Модератору: может лучше эту тему выделить в отдельную тему(на ваше усмотрение).
Тип файла: rar Склад каркас.rar (116.2 Кб, 66 просмотров)
Непрочитано 29.07.2011, 00:03
viqa
проектировщик
беларусь
неправильно приняты связи по покрытию, много не нужных, а диск не обеспечен, скорей всего от этого устойчивость и поехала,
вертикальных связей продольных надо один блок, но на всех рядах, поречные здесь бесполезны
из плоскости опирание колонн в данном случае должно быть шарнирным
и еще почему не применить серийную ферму? (это не влияет на результат)
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2011, 12:13
benderbey
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Да вроде не поехала: К=3,3
С архитектурой связано.
Меня интересует другое: Если у мю=2 как уже обсуждалось, то по идее должно завалиться, или м.б. здесь не достигнута Ркрит. Или здесь по факту мю=0,7, или мю=1(для шарнирных).
benderbey вне форума
Непрочитано 29.07.2011, 20:07
viqa
проектировщик
беларусь
в плости рамы должно быть мю=2, из плоскости 1 табл.17 снип, в расчете цифры должны получится примерно такие же.
скорей всего проблема из-за отсутствия горизонтальных связей
viqa вне форума
Расчетная длина металлических колонн Алиса Селезнева Металлические конструкции 1914 02.03.2021 20:59
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн склада benderbey Конструкции зданий и сооружений 91 26.02.2020 16:40
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
