Видовые экраны. Работа со слоями.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Видовые экраны. Работа со слоями.
Непрочитано 20.09.2011, 01:44 #1
Shakhoff
Как в 2012 автокаде в каждом ВЭ отредактировать слои так, чтобы они были только для этого ВЭ? Когда я начинаю редактировать слой в конкретном ВЭ, то он автоматически редактируется во всех остальных и, непосредственно, в моделе.
Непрочитано 20.09.2011, 02:12
1 | #2
Если ты хочешь увидеть в разных ВЭ разные картинки а в модели все то надо разделить по разным слоям то, что в одном должно быть видно, а в других не видно. Затем путем закрытия ненужных слоев в каждом ВЭ персонально получишь то что хочешь увидеть. Закрывать ненужные слои надо из открытого ВЭ, заблокировав его, а не из модели.
Термин "отредактировать слой" сюда не подходит
Непрочитано 20.09.2011, 02:28
1 | #3
Yuzer
Мозговой штурм
Зайти в ВЭ/вызвать диспетчер слоев/горизонтальную полосу прокрутки задать максимально вправо (в диспетчере)/отредактировать нужные характеристики для текущего ВЭ
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 02:36
Shakhoff
Немного не так, мне необходимо примерно как в этом уроке http://pasha-sevkav.ru/2009/04/sloi/ (начина с 3й минуты).
Т.е. в одном ВЭ объекты имеют один цвет и тип в другом ВЭ - другие, при этом они принадлежат одному слою в пространстве модели.
Shakhoff вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 02:47
1 | #5
Yuzer
Мозговой штурм
Еще раз прочти то, что я написал и внимательно посмотри урок.
зюыю А зачем создавать тему, если видеоурок есть?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 02:56
Shakhoff
Я знаю как менять свойства слоя. Дело в том, что в видео уроке в разных ВЭ разные свойства слоя(в первом случая сплошная чёрная линия, во втором - розовая пунктирная), а когда я пытаюсь настроить в одном ВЭ свойства слоя, то они автоматически настраиваются для всех ВЭ. Мне нужно знать как настроить слои для каждого ВЭ в отдельности.
Shakhoff вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 03:31
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Менять нужно там где написано, например, Цвет только для текущего ВЭ ...и.т.д.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 03:43
Yuzer
Мозговой штурм
Может так понятней.
Хотя я бы рекомендовал сначала еще раз все внимательно прочесть, посмотреть видеоурок, посмотреть вложение.
Писал снагитом - почему-то у меня открывается только снагитом.
Надо как-нибудь посмотреть эти видеоуроки.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07.
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 06:15
kulvazab
Vova, я через ВЭ захожу в модель через Maximize Viewport, делаю Layiso, выскакиваю обратно в ВЭ. Модель - вся, данный вид - только с нужными слоями. И всё здорово. Одна только маленькая гадость: иногда слои не выключаются, а только блокируются (мне по службе приходится заходить в разные конторы, а там разные настройки, и никто ничего не знает). Не подскажете, где и как это настраивается: мне нужно при Layiso именно выключение лампочки, а не этот чёртов замочек. Заранее благодарен.
kulvazab вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 07:01
skif58
Наше дело труба
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
В Параметрах самой команды _layiso. После ввода команды смотри в комстроку... щелкни ПКМ, контекстное меню: Параметры... ПКМ выбери Откл
Лучше с включенным ДИН
skif58 вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 13:57
kulvazab
skif58, Вы - хороший!
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 23:27
Shakhoff
Спасибо всем, проблему решил пересохранением файла. После этого в диспетчере слоёв появилась линейка отдельного редактирования ВЭ.
Shakhoff вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 13:20
nifra
Уважаемые знатоки. Кто может подсказать. У меня в модели на одном чертежа проставлены размеры. Они разные по высоте ( так как пока не освоил анатотивность и не понимаю, как все это дело зависит от масштабов)
Как мне добиться, чтобы на одном видовом экране был виден один размер, а на другом другой (т.е. на каждом листе определенные размеры отображались, а определенные нет) Это делается через слои?
nifra вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 14:06
Сообщение от nifra Посмотреть сообщение
В данном случае, думаю, да.
Видовые экраны. Присвоение разных стилей печати. tarasn3230 AutoCAD 8 22.01.2018 13:27
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? Кравченко Александр AutoCAD 3 18.05.2011 16:14
видовые экраны mopya AutoCAD 13 06.03.2009 00:03
Панель - Видовые экраны Ztn AutoCAD 5 25.02.2009 00:40
