Видовые экраны. Присвоение разных стилей печати.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Видовые экраны. Присвоение разных стилей печати.
Непрочитано 20.07.2010, 19:25 #1
tarasn3230
Всем доброе время суток.
Назрел такой вопросик: Можно ли в области одного листа присваивать разным видовым экранам разные стили печати. Например: один видовой экран будет отображать содержимое модели в стиле "monochrome", а другой в стиле "acad".
p.s. Может быть следовало продлить одну из существующих тем о видовых экранах, но увы две темы с общим названием "видовые экраны" закрыты. Не казните..)))
Непрочитано 21.07.2010, 10:52
vrtm
рисование
Имхо, стиль печати для листа же выбирается.
даже если задать какие-то "стили печати" для окон, то как они при печати среагируют на тот же "монохром?".
Возможно, как вариант - создать свой собственный стиль печати. Но я тут тебе ничего не подскажу - ищи на форуме.
vrtm вне форума
Непрочитано 21.07.2010, 23:20
engngr
сети
Московия*
Именованные стили печати не спасут?
engngr вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 12:37
ogo-gooo
Да, тоже интересует такой вопрос. К примеру в ArchiCAD в свойствах чертежа (аналог видового экрана) есть возможность менять с цветного на черно-белый или оттенки серого (при этом цвета в рабочем пространстве остаются прежними). На одном листе можно размещать и цветные и монохромные в любом количестве. Очень удобно.
Можно ли подобным образом делать в AutoCAD? В свойствах видового экрана есть параметр "стиль печати" в котором по умолчанию стоит значение "по цвету", но он не активен. Может есть какая то возможность менять его на монохром!?
Изображения
Тип файла: jpg 11111.jpg (432.9 Кб, 523 просмотров)
ogo-gooo вне форума
kifa
именованные стили печати
kifa вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 12:47
Необязательно. Можно и с состоянием слоев внутри ВЭ играться, используя цветозависимую печать. Другой вопрос, что еще неизвестно, как чертеж сделан: если цвет / тип линии / вес линии назначен каждому примитиву принудительно, а не "ПоСлою", то добиться подобного ИМХО будет достаточно проблематично.
Непрочитано 22.01.2018, 12:56
Prestigiare
2018 год на дворе, а автодеск так и не догадались сделать такую полезную и нужную вещь.
Prestigiare вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 13:10
Ок, формируем case, и добро пожаловать в техподдержку. Лично я смысла в подобном особо не вижу.
Непрочитано 22.01.2018, 13:27
Oleg T
Если речь об этом, то не часто, но использую:
Название: Сохраненное изображение 2018-1-22_13-25-49.470.jpg
Oleg T вне форума
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
Задание стилей печати применительно к слоям pomahtik2006 AutoCAD 5 21.11.2009 21:29
Смена таблицы стилей печати в окне "Печать" kp+ AutoCAD 1 08.02.2006 16:51
Толщина линий при печати. str02 AutoCAD 8 26.07.2005 12:17
