Скрытая консоль в ж.б. колонне из уголков, проходящих сквозь нее
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Скрытая консоль в ж.б. колонне из уголков, проходящих сквозь нее
Непрочитано 18.10.2011, 21:11 #1
Atomik
Конструктор
Kiev
Собственно, вопрос сильно упростится, если кто-нибудь опознает серию ж.б. каркаса по фото.
Здание - 3-х этажное; Колонны - 350х350мм с шагом 6,400х6,000.
Ригель - таврового сечения, его стенка 250мм, полка - 400мм. Высота - 500мм.
Удивляет узел сопряжения ригеля и колонны. Выглядит так, будто уголки консоли идут сквозь колонну.
Закладных, вроде, не видно. Может ли такое быть?
ID:	68054  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68055  Нажмите на изображение для увеличения
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Непрочитано 19.10.2011, 22:11
1 | #2
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
И что? Жесткие консольки. Да, идут насквозь. Может книжку какую почитаете, по строительству?
Экс вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 10:58
Atomik
Конструктор
Kiev
Так они же бетон колонны перерезают, и как там арматура проходит. Я бы так, например, не проектировал.
Сообщение от Экс Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, вы в какой книжке такой узел видели? А если серию с такими колоннами знаете - вообще круто.
Последний раз редактировалось Atomik, 20.10.2011 в 12:17.
Atomik вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 11:28
Dant
Сообщение от Atomik Посмотреть сообщение
Не обязательно перерезают. Можно сквозными сделать только вертикальные пластины, которые проходят рядом с вертикальной ар-рой колонны (и могут быть приваренными к этой арматуре), а горизонтальная пластина только снаружи колонны.
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 12:17
Atomik
Конструктор
Kiev
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Тогда какой в них смысл?
Atomik вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 20:04
Экс
Россия, Крым
А почему этой колонне быть обязательно серийной?
И почему бы этим уголкам не "перерезать" бетонн колонны? Кроме уголков там еще должна быть куча арматуры.
Прочность колонны на излом не бетонм ведь определяется в основном, а армированием.
Что касается книжек - да есть альбомы по узлам, сразу не назову. Уголки не выходят из логики жестких консолек.
Экс вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 12:30
Alkor527
Пермский край
Может уголки колонну насквозь пересекают, а в месте арматуры в уголках отверстия просверлены
Alkor527 вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 09:22
1 | #8
Dant
Сообщение от Dant
Смысл в том, что на изгибающий момент в консоли работают только вертикальные пластины, а горизонтальная служит только опорным столиком.
Dant вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 09:58
1 | #9
breeze
Slough
Согласен с Dant. Скорее всего так и есть. Вертикальные пластины проходят насквозь и приварены к продольной арматуре колонны, а горизонтальные пластины являются опорными столиками.
breeze вне форума
Стальная консоль на ж.б. колонне Вовка7 Железобетонные конструкции 1 14.10.2008 20:27
