сопутствующие работы при формировании береговой линии бассейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > сопутствующие работы при формировании береговой линии бассейна
Старый 21.10.2011, 09:27 #1
bender_log
г. Краснодар
помогите разобраться в составлении сметы
Старый 21.10.2011, 09:34
Tyhig
читай ПОС, там это должно быть.
Tyhig на форуме
Автор темы   Старый 21.10.2011, 09:42
bender_log
г. Краснодар
какой ПОС? Я - художник вообще. Мне б поподробнее. Где его взять и что такое береговая линия у бассейнов?
bender_log вне форума
Старый 21.10.2011, 10:11
Tyhig
Сообщение от bender_log Посмотреть сообщение
Ну тогда определитесь с профессией.
Художник или архитектор ?
Потом определитесь, что именно вам надо.
То что вы спросили разрабатывается в ПОСе и может быть технологами+гидротехниками+КЖ/КМ...
Что такое береговая линия - не знаю.
Водный кодекс:
3. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии.
4. Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:
1) моря - по постоянному уровню воды, а в случае периодического изменения уровня воды - по линии максимального отлива;
2) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;
3) пруда, водохранилища - по нормальному подпорному уровню воды;
4) болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине.
Tyhig на форуме
Автор темы   Старый 21.10.2011, 10:14
bender_log
г. Краснодар
мне нужно узнать работы. чтобы узнать их стоимости
Старый 21.10.2011, 10:25
Tyhig
1) разработчики конструкций составляют объёмы работ
2) разработчик генплана составляет объёмы работ
разрабатывает технология работ, из которой рождаются "временные"/"промежуточные" объёмы работ (например для фундамента надо сначала выкопать котлован, а его объём зависит от решений технологии и крутизны откосов решаемой в ПОСе)
3) ПОС или конструктор или сметчик составляет объёмы работ для того чтобы сделать бассейн (земляные работы, закрепление грунтов, вахтовый посёлок или т.п.)
4) сметчик по этим объёмам работ составляет смету.
Объёмы работ также как и всё нужно каждый раз разрабатывать.
1) мне лень за вас пахать и не буду
2) а чего вы хотите, чтобы добровольцы вам с помощью телепатии угадали ? Исходных данных не дали.
Tyhig на форуме
Автор темы   Старый 21.10.2011, 10:32
bender_log
г. Краснодар
у меня тоже исходных данных не густо. сказали будет бассейн и там надо соорудить береговую линию. Я в свою очередь не могу найти даже примерных работ (если применять эту "линию" к бассейну). Не нужно за меня делать работу: просто объясните примерно что такое береговая линия для бассейна, а работы я сам подберу.
Старый 21.10.2011, 10:34
Тогда какого черта тема делала в "Технологиях"? Перемещено.
Старый 21.10.2011, 10:45
Tyhig
Кулик Алексей aka kpblc да не, всё верно.
Это вопрос технологии строительства.
Без конструкций невозможно определить объёмы работ...
Виды работ также получить очень затруднительно... Да и незачем.
Или ищите объект аналог, там в смете теоретически должны быть...
Ждите конструкций и без них ничего не делайте.
Для бассейнов я так понял, нет понятия сезонное колебание уровня воды. Т.е. это решение гидротехника. Ищите в его записке и чертежах.
Tyhig на форуме
Автор темы   Старый 02.11.2011, 09:34
bender_log
г. Краснодар
Вобщем всем спасибо. Ждал ничего не делал. Потом сказали, что никакой береговой линии не надо - просто делаем бассейн.
Что такое береговая линия для бассейна уйдет в могилу с заказчиком)))
Старый 02.11.2011, 13:30
Tyhig
Бассейн это или водохранилище и тогда всё ясно по ВодномуК. Или развлекательная "фигня" и тогда надо искать на неё нормы.
Думаю надо принимать по водному кодексу.
А вы спрашивали не про линию, а про работы. Вот про работы я вам и ответил, что нужна конструкция берега/стенок.
Бассейны же разные бывают, может этот для П***а... Размерами с Каспийское море...
Tyhig на форуме
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Что именно нужно относить к СМР? Mylene Технология и организация строительства 6 29.08.2011 11:50
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Сопутствующие строй. работы по реконстр. сист. отопления? dextron3 Отопление 2 26.10.2007 12:23
