поскажите у кого есть практика проектирования: кирпичное здание с поперечными несущими стенами и ограждающими стенами из пенобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > поскажите у кого есть практика проектирования: кирпичное здание с поперечными несущими стенами и ограждающими стенами из пенобетона
Непрочитано 11.11.2011, 16:31 #1
gavr
Заказчик желает заняться новшеством. Уйти от 3-х слойной кладки с пенополистиролом на ограждающие стены из пеноблоков (bikton)+лицевая кладка из кирпича. При этом несущие стены становятся поперечные, перекрытия - сборный ж/б, 5 этажей, жилье. Куча вопросов?
- на что вешать наружные стены;
- здание с поквартирным отоплением, соответственно все поперечные стены в вентканалах, дымоходах и воздуховодах;
- как обеспечить устойчивость в продольном направлении;
- какой конструктив у торцевых поперечных стен и т.д.
Непрочитано 12.11.2011, 22:31
Andrey-engineer
Я сам кирпичные дома в СКАДе никогда не считал, но видел проекты кирпичных домов посчитанных в СКАДе и для начала порекомендовал бы смоделировать в СКАДе ваш дом и получить усилия. В конструктивном плане мне не нравится, что в перекрытиях используют сборные ж/б плиты, я бы заменил на монолитное перекрытие и как раз бы решилась проблема на что опереть самонесущие внешние стены.
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 22:47
Нитонисе
Сообщение от gavr Посмотреть сообщение
Продольные - самонесущие. Торцевые - несущие (тут есть ограничения по этажности).
Это не проблема.
Дайте одну продольную кирпичную стену. Внутреннюю.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2011, 23:39
gavr
Моделировать придется однозначно. Уходить перекрытием в монолит не желает заказчик. Иначе просто ушел бы в каркас и нет проблем.
gavr вне форума
Непрочитано 12.11.2011, 23:59
igr
Конструктор
Пространственную жесткость не обеспечишь.Несколько продольных стен дожны быть сплошные, несущие.Стены вешать на контурные жб или стальные балки.
igr вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 21:10
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Вообще-то igr прав. Чтобы обеспечить пространственную жесткость кирпичного здания, нужно как минимум 2 продольных кирпичных стены и логичнее всего делать их наружными
Относительная деформация кладки из пеноблоков на порядок превышает эту характеристику у кирпичной кладки, поэтому делать наружные стены из пенобетона самонесущими в тандеме с несущими поперечными кирпичными стенами - грубейшая ошибка.
Liam вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 23:21
PG-Cad
Конструктивная схема Ваша не нова в нашем мире. Полстраны застроено серией 85. Основной напряг в сопряжении наружной и внутренней стены. Условия перевязки кладок. Без армопоясов к сожелению не обойтись. Не забудь про автоклав блоков и.тд. Возможно пригодится по этажная разрезка наружных стен. Необходим анализ работы конструкций стен. Пространственная жесткость блок-секции практически обеспечена но необходимо решать походу аналитических работ конструктивные вопросы начиная с геологии, выбора типа фундамента кончая крышей.
PG-Cad вне форума
Непрочитано 13.11.2011, 23:37
Нитонисе
Сообщение от PG-Cad Посмотреть сообщение
Проектировал достаточно много подобных зданий. Кирпичная кладка не перевязывается с блоками из ячеистого бетона (у нас применяется газосиликат). Соединяются стены арматурными сетками. Проблемы же взаимных пересечений несущих и самонесущих стен будут и в случае применения одинакового материала. Стены разнонагружены - разные осадки. Регулируется шириной подошвы ленточного фундамента.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 10:01
-=Xaoc=-
Иркутск
Размеры в плане здания? Район сейсмичный?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 10:32
igr
Конструктор
Могу еще ложку дегтя добавить.Перевязка пеноблоков и кирпичной облицовкой делается на гибких связях, но все равно надо будет резать верикальными швами кладку, что бы не трещала.Через швы проникает вода и облицовка отваливается и падает на голову.Облицовку 120 мм толщиной поэтому не рекомендуют делать.
igr вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 10:46
Нитонисе
В рекомендациях по применения ячеистобетонных блоков не делают никакой проблемы из облицовки кирпичом.
[IMG]http://s017.***********/i406/1111/28/84811d03295e.jpg[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 10:56
igr
Конструктор
В рекомендациях нет, в жижни есть
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 11:11
gavr
Дело в том, что желание заказчика повесить наружные стены на перекрытие, а перекрытие из пустоток за исключением мест опирания наружных стен. По планировке продольная стена только одна в центре. Поэтому и вопросы к продольной устойчивости здания
gavr вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 12:33
Нитонисе
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Возможно для вас это будет неожиданным, но рекомендации - это обобщенный опыт применения таких конструкций. То бишь та самая жизнь и есть. Если же у вас падает облицовка на головы людям, то это вопросы к качеству проекта и строительных работ.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 12:39
igr
Конструктор
Да не у меня падает, а у тех кто пользуется этими рекомендациями
igr вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 12:41
Нитонисе
Я пользуюсь. Уже 10 лет. Пока вроде ни на кого облицовка не упала.
А вообще если не пользоваться нормами проектирования, то чем пользоваться? Своей головой? Боюсь в этом случае падать будет не только облицовка, но и несущие стены, поскольку какая бы умная голова это не была - опыта у нее явно меньше чем заложено в рекомендации, СНиПы и пр.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 12:49
igr
Конструктор
По моему надо пользоваться и тем и другим, а эти рекомендации начинаются с в видов повреждений и ремонта
igr вне форума
Непрочитано 14.11.2011, 14:17
Нитонисе
Именно так. И тем и другим.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 08:03
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Балку кидать между поперечными стенами. Наверное индивидуальную сборную ж/б с перфорированной консолькой для наружней облицовки. При этом все равно, конечно, получатся локальные участки многослойных ограждающих конструкций.
Сделать внутреннюю продольную самонесущую стену
Несмертельно. По возможности, конечно, гнать из несущих стен смежников со своими отверстиями - хотя бы во внутренюю продольную стену.
Ну на 100% от многослойной кладки, видимо, не уйти. Хотя можно попробовать вместе с архитекторами проработать вариант замены несущей торцевой стены на кирпичные столбы.
ЗЫ А может ячеистобетонные стены вообще сделать самонесущими на фундаменте на все 5 этажей? Не пойдет - про облицовку забыл
Последний раз редактировалось Axe-d, 15.11.2011 в 11:41.
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 11:40
Нитонисе
СТБ 1117-98 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые"
8.3 Блоки из неавтоклавных ячеистых бетонов применяют в несущих стенах зданий до 3 этажей включительно, но не более 12 м; в самонесущих - в зданиях высотой до 9 этажей включительно, но не более 30 м.
Нитонисе вне форума
Кирпичное здание с поперечными несущими стенами proekt Каменные и армокаменные конструкции 23 21.08.2014 22:45
