Расчет швов таврового соединения при продольной нагрузке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет швов таврового соединения при продольной нагрузке
Непрочитано 28.11.2011, 12:35 #1
Compadre
Здравствуйте, возник вопрос по проектированию траверсы. Как определить выдержит ли нагрузку сварной шов? и втулку какого диаметра и толщины нужно использовать? Краном будет подниматься траверса из 30 двутавра, к ней прикреплен груз 4 т. Проушины из Ст3 толщиной 10мм и длинной 120мм каждая.
Непрочитано 28.11.2011, 12:46
BM60
Где-то
А петля из чего и зачем? Есть и расчеты, и конструктивы в справочниках по ГПМ. Этот конструктив не нравится.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 12:56
Compadre
Сказали надо!(( моя задача сводится к тому, что нужно сделать времянку на перемещение одного изделия. Не могу посчитать выдержит ли сварной шов такую нагрузку. От меня требуется дать ответ да/нет. И если нет, то на сколько увеличить длинну проушин, для того чтобы шов выдержал.
Compadre вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 13:49
Нитонисе
Посмотрите п.п.3.9,3.10 в Пособии к СНиП II-23-81 по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций.
Нитонисе вне форума
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез Prokurat Конструкции зданий и сооружений 158 19.10.2010 17:52
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет таврового железобетонного сечения professor_off Железобетонные конструкции 6 04.08.2007 14:45
Расчет соединения на самонарезающих винтах andri83 Конструкции зданий и сооружений 8 12.01.2006 23:55
Расчет сварного соединения OlegM Металлические конструкции 43 18.03.2005 12:42
