Можно ли лиспом определить контур подрезки для повернутого / перемещенного блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Можно ли лиспом определить контур подрезки для повернутого / перемещенного блока?
Непрочитано 01.12.2011, 00:14 #1
Скажу честно - информацию ищу уже больше 3 часов кряду. Единственное решение, которое нашел - на ObjectARX в ADN, а хочется именно на лиспе.
Суть в следующем: если создать блок, выполнить над ним _xclip, а потом этот блок переместить, скопировать или повернуть, то функция bg:block-getxclip из bgtools, или mip:block-GetXclip (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30467), равно как и любой другой аналогичный лисп-код, возвращает координаты точек, которые были заданы для первоначального вхождения блока.
Можно как-нибудь все-таки получить контур подрезки модифицированного блока?
Спасибо.
Догадываюсь, что надо как-то трансформировать координаты, полученные из SPATIAL_FILTER, через матрицу, хранящуюся там же, но как-то фантазия кончилась вместе с соображалкой Поэтому прошу помощи.
Добавлено: очень хочется впустую не создавать примитивы - ни полилинии, ни точки, вообще всю работу выполнять в памяти. Если это, конечно, возможно...
Непрочитано 01.12.2011, 01:07
Дима_
Продуман
Питер
Немного не так - я с этим было уже сталкивался - там DXF SPATIAL_FILTER'а при перемещении не меняються - но в 40'ковых кодах лежит информация про то где было вхождение блока во время подрезки (ну типа x y и пр. - просто по отдельности в одной (40 . старый_X), (40 . старый_Y), 210 (изначальный) тоже на 3 пары раскинут итд).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 01:43
Там лежит т.н. "обратная матрица", но как с ней работать - что-то никак не соображается.
Offtop: Сильно хочется халявы
Непрочитано 01.12.2011, 01:49
Дима_
Продуман
Питер
да как как - вычитаешь из текущего х блока старый x, из y y 210 соответственно - там все просто-же.
Offtop: Халява - так transormby
Последний раз редактировалось Дима_, 01.12.2011 в 02:10.
Дима_ вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 11:25
VVA
Инженер LISP
Алексей, пока нет времени плотно заняться этим. Но я нашел вот что:
;;---------------=={ Block Def -> Block Ref }==---------------;;
;; Returns the Transformation Matrix and Translation Vector ;;
;; for transforming Block Definition Geometry to a Block ;;
;; Reference. ;;
;; Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com ;;
;; Arguments: ;;
;; e - Block Reference Entity ;;
;; Returns: List of 3x3 Transformation Matrix, Vector ;;
(defun LM:Def->Ref ( e / _dxf a l n )
;;---------------=={ Block Ref -> Block Def }==---------------;;
;; for transforming Block Reference Geometry to the Block ;;
;; Definiton. ;;
;; Arguments: ;;
(defun LM:Ref->Def ( e / _dxf a l n )
; Written By: Peter Jamtgaard copr 2009
; Function for transforming a point from block object coordinate system to a world coordinate system.
; It handles non uniform scaled blocks
; Syntax: (TranslateWorldToObject <block object> <point in world>)
; Syntax (TranslateObjectToWorld <block object> <point inside block>)
; Returns point in World
Все это лежит здесь и здесь
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 11:49
Спасибо, погляжу
Непрочитано 06.12.2011, 09:40
VVA
Инженер LISP
Алексей, набрел еще на это
Xref - Change Attachment Method
При беглом просмотре там есть то, что тебе нужно
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 08:53
Спасибо, гляну. Пока что задачка отодвинулась, потому и не форсирую решение
как программно можно определить координату ручки динамического блока? Composter Программирование 4 30.11.2011 19:07
