как программно можно определить координату ручки динамического блока?
Отопление и вентиляция
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Ну если конкретно у этого блока (или ему подобных) то можно обойтись малой кровью - получить значение дин. свойства "Dlina" (vla-getdynamicblockproperties ....) взять точку вставки блока, масштаб по соответствующей оси , уголол поворота, преобразовать систему координат и вроде все. Либо очень глубоко "рыть" DXF.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
сделал как Вы советовали, но есть один ньюанс ,если в динамическом блоке исходный параметр растягивается по оси Х то все нормально проходит, а если нет то неверно определяет точку.
на всякий случай выкладываю лисп ,моя цель поменять местами точку вставки блока и местоположение ручки Dlina Код:
можно ли для конструкции, заданных плитными элементами определить момент в плоскости XOY? | stumpel | Расчетные программы | 12 | 10.03.2009 10:51 |
Можно ли в скаде определить вес сборки? | ascota | SCAD | 7 | 08.05.2008 04:08 |
Можно ли и как сохранить ручки при смене вида | BM60 | AutoCAD | 13 | 06.03.2008 13:00 |
помогите определить, что за арматура в плите, и можно ли её резать (ФОТО) | Дмитрий832 | Железобетонные конструкции | 58 | 28.12.2007 17:07 |
Вставка динамического блока с определёнными параметрами. | Shade | Динамические блоки | 2 | 25.09.2007 15:20 |
