Устойчивость стенок гофров профлиста по ГОСТ 24045-94
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивость стенок гофров профлиста по ГОСТ 24045-94
Непрочитано 02.02.2012, 12:17 #1
SergKA
Требуется проверить устойчивость стенок профлистов по ГОСТ 24045-94. В Пособии к СНиП стальному есть данные для расчета профлистов по старому ГОСТ 24045-80.
В таблице 70 Пособия приведены некие коэффициенты А и k_0. А как получить эти коэффициенты для "новых" профилей:
С21-1000-0,6
С21-1000-0,7
НС35-1000-0,6
НС35-1000-0,7
НС35-1000-0,8
НС44-1000-0,8
С44-1000-0,7
Н57-750-0,6?
Или подскажите как можно выполнить требования СНиП обойдя эти коэффициенты.
Непрочитано 02.02.2012, 22:40
Vasya constr
Ярославль
Был новый СТО по профилированному настилу. Номер не помню. Там были все расчеты приведены.
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 23:12
SergKA
Может номер все же вспомните. Я в 0043 и 0047 не нашел.
SergKA вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 12:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
.. Я в 0043 и 0047 не нашел.
В 0043 35-0,6, 35-0,7 и 44-0,7 есть.
Для других - если при высоте профнастила h и толщине t1 известен А, то для той же высоты h и толщины t2 А изменится в t2/t1 раз.
Настилы 21-0,7 и 0,7 возможно и не теряют устойчивости раньше, чем рвутся.
Коэф. ko меняется незначительно.
Постройте диаграммы зависимостей и попробуйте "увидеть" тенденцию изменений.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 14:22
SergKA
Я это видел, но усомнился в правильности данных. А и к0 совпадают с данными Пособия, только подправили типоразмеры. Подумал подтасовка, это и смутило...
К тому же дано для НС44, а мне надо С44
Последний раз редактировалось SergKA, 03.02.2012 в 14:29.
SergKA вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 17:55
Нитонисе
Незначительно и непонятно. Если посмотреть по пособию профлист Н60-845 с толщинами 0.7, 0.8 и 0.9, то видим что k0 равно соответственно 2.94, 2.91 и 2.97. Зависимость нелинейная. Каким будет k0 для Н60-845-0.6 - предположить сложно
Нитонисе вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 17:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
... Зависимость нелинейная. Каким будет k0 для Н60-845-0.6 ...
Ставлю на ~3
Воскресе
Ильнур вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
