сопротивление теплопередаче стеклопакета
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > сопротивление теплопередаче стеклопакета
Непрочитано 09.02.2012, 10:14 #1
brahitoz
Люди подскажите можно ли использовать рассчет аналогичный расчету стен по слоям с разной теплопроводностью и толщиной или есть свои особености так как конструкция прозрачная и тп? То есть беру теплопроводность секла, толщину его определяю сопротивление теплопередачи первого слоя, далее например слой воздуха (толщина, теплопроводность, определяю сопротивление теплопередаче) и т.д для всех слоев. Достатчно ответа да/нет. Если ответ да то подскажите какую теплопроводность брать для воздуха (примерно 0,15 думаю брать) Если ответ нет то подскажите в какой программе проще всего считать теплопроводности стеклопакетов (лучше бесплатную или такую чтоб на торентх можно было найти )? спасибо
Непрочитано 09.02.2012, 11:09
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от brahitoz Посмотреть сообщение
Ответ нет.
1. Вспоминайте школьную физику за счет чего происходит передача тепловой энергии.
2. В стеклопакетах может присутствовать стекла с теплоотражающим слоем, насколько знаю все данные по нему чисто экспериментальные.
PS Лучше сделать запрос в фирме занимающейся производством стеклопакетов.
zenon вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 11:23
di12
все гораздо проще, чем кажется
Тип файла: doc ГОСТ 24866.doc (113.0 Кб, 492 просмотров)
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2012, 11:49
brahitoz
Спасибо табличка полезная но не очень универсальная все таки, в слюбом случае пригодится А с программами кто нибудь сталкивался? fliso подойдет? удобная? кто что скажет?
brahitoz вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 15:02
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
фликсо версии лайт только картинки делает,
но красивые и быстро, тут ничего не скажешь
юзай Therm5
одобрено нашими гостами, снипами и госстроем
но сложнее в освоении, использовании и оформлении результатов
для расчета теплопроводности стеклопакетов
можно (и нужно) пользоваться программами Window и Therm совместно
т.е. програмный комплекс Window-ТЕСТ (или АпрокТест)
в ГОСТ 24866 непонятно какие рамки использовали для стеклопакетов
алюминиевые или стальные
и какая теплопроводность у стеклопакета с ПВХ рамками?
или какая то новая технология с одной сплошной бутилкой типа
BIM for SIPs construction
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 21.02.2012 в 15:08.
BoogeyMan вне форума
Сопротивление теплопередаче стен подвала Aragorn Конструкции зданий и сооружений 10 08.07.2025 08:57
Как узнать Приведенное сопротивление теплопередаче для входных дверей ПВХ Макс46 Прочее. Архитектура и строительство 8 10.10.2024 09:58
Приведенное сопротивление теплопередаче R для пола по грунту Nordek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 31.03.2017 09:37
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче SergKA Архитектура 2 18.04.2008 13:11
