Сопротивление теплопередаче стен подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сопротивление теплопередаче стен подвала
Непрочитано 06.10.2011, 12:08 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Подскажите, кто как считает и на сколько заглубляет (у меня отапливаемый подвал).
Искал поиском и в интернете, но как-то вяло. Такое ощущение, что никто не считает.
Нужно, чтобы были ссылки на действующие нормативы.
Слышал, что раньше этот расчет был в старом СНиПе по отоплению и вентиляции.
Спустя час...
Нашел этот старый СНиП, но что-то ничего не понимаю.
Последний раз редактировалось Aragorn, 06.10.2011 в 12:51.
Непрочитано 06.10.2011, 13:00
Taban
Архитектор
для каких целей расчет?..
лично я при подборе слоев считаю стены выше уровня грунта как обычно, ниже уровня грунта они пройдут 100%...
для энергетического паспорта выше уровня грунта аналогично, ниже - есть способ разбивки на зоны по 2 м шириной
Taban вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 13:37
Aragorn
Да, как раз для энергетического паспорта. Если честно - никогда не считал, а тут приходится. Дело в том, что в проектном решении утеплитель заглублен всего на 1 м, хотя подвал - эксплуатируемый, температура 21 градус. Я считаю, что надо утеплять на всю глубину промерзания грунта (правда пока не определился - нормативная или расчетная). И оять же методика расчета с разбивкой на 2 метра - она из отмененного СНиПа. Самое интересное, что в новом СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" нет такого расчета (попраьте меня, если мне не по глазам). Пожалуйста, скиньте пример расчета по старому СНиП.
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 14:38
Taban
Архитектор
Расчета, где фигурируют стены, у меня к сожалению нет...
Методика описана в старом СНиПе на отопление (приложение 9, п. 3) и в СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий" (приложение Я):
"Ограждения отапливаемого подвала (пол и стены) контактируют с грунтом. Определение приведенного сопротивления теплопередаче ограждений, контактирующих с грунтом, осуществляется по следующей методике. Для этого ограждения, контактирующие с грунтом, разбиваются на зоны шириной 2 м, начиная от верха наружных стен подвала, контактирующих с грунтом.", т.е. по периметру здания вычленяем двухметровые полосы.
Полученное значение приведенного сопротивления будет вноситься в сводную таблицу геометрических и теплоэнергетических показателей в графе расчетных (проектных) показателей.
Насчет заглубления утепления в грунт - имхо минимум на расчетную глубину промерзания, в своей практике делаем почти всегда до фундаментной плиты, хотя бы из-за того что проблематично сделать переход, да и высота не такая большая...
Еще вопрос - температура 21 градус задана? какое-то странное значение)
Последний раз редактировалось Taban, 06.10.2011 в 15:46. Причина: умная мысль пришла
Taban вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 05:16
Aragorn
Вот мне и не понятно, как вычленить двухметровые полосы -(
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 13:54
Taban
Архитектор
вероятно так
Taban вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 21:21
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
В.Блази Справочник проектировщика Строительная физика , есть в даунлоаде. Все разжевано, примеры и тд.
Почему ни кто не утруждается чтением книжек?
Экс вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 10:57
Aragorn
Посмотрел, почитал - очень хорошая книга.
Только там хитро сделано.
Для стены подвала коэффициент теплооттдачи наружной поверхности воздуха принимается равным бесконечности, а для пола подвала и наружный и внктренний коэффициент равен бесконечности.
Вообщем нужно сравнить, но по методике старого СНиП получается по другому.
Последний раз редактировалось Aragorn, 14.10.2011 в 06:15.
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 21:53
Турло
дилетант
Юкрэйн
Воскрешаю тему. Как грубо прикинуть по этой схеме сопротивление теплопередачи стены подвала в грунте? Нашел в интернете что для 1й зоны по этой картинке R=2,1. Значит прибавляем к этому значению R стены? Например 2,1 + (0,35/1,7) = 2,3 м2К/Вт. Вроде смахивает на правду. Типо не дотягивает по нормам, но не на много (мин. 3,2 должно быть). Конечно многое зависит от вида грунта и мерзлый он или нет. Короче не не знаю.
Последний раз редактировалось Турло, 07.07.2025 в 21:59.
Турло вне форума
Непрочитано 07.07.2025, 23:35
https://www.youtube.com/watch?v=wZ3r28wgoDc
Вот методика. Вроде понятно как.
Непрочитано 08.07.2025, 08:57
MAG37
Сообщение от Турло Посмотреть сообщение
сдается мне вы неправильно нормы понимаете
А методика в прошлом году поменялась - в СП 50 в приложении она
MAG37 вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
гидроизоляционные материалы для стен подвала изнутри здания ig1 Конструкции зданий и сооружений 4 20.06.2010 22:58
Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести? balbes-ocenschik Технология и организация строительства 6 02.06.2010 09:06
Экономически целесообразное сопротивление теплопередаче SergKA Архитектура 2 18.04.2008 13:11
