гидроизоляционные материалы для стен подвала изнутри здания
попробуйте рассмотреть Пенетрон
http://dwg.ru/dnl/6589 |
Жидким стеклом мазать не надо. Пенетрон неплохо себя показал, но желательно расход увеличить в два раза, по сравнению с рекомендацией поставщика. Следует не забывать, что швы и трещины обрабатываются не так как стены, скачайте инструкцию. Перед обработкой стену надо пескоструить или обрабатывать щеткой металлической (или фрезой HILTI) до вскрытия пор, а то бесполезно. При выполнении гидроизоляции мелочей нет, а то все равно потечет.
Есть вариант с оклейкой полемерной мембраной типа "Tefond" или "Dorkin" подробности есть в книге "Триада-холдинг", но это если пожара не боитесь и откачивать все равно придется. |
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? | МишаИнженер | SCAD | 3 | 24.02.2010 11:23 |
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? | Павел Леонтьев | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 08.07.2009 19:54 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
