В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они?
Инженер-конструктор Регистрация: 24.02.2010
В книжке по Scad пишут, что в колонках К1-К14 вводятся дополнительные значения коэффициентов надёжности по нагрузке. Они нужны для объединения групп элементов с разными гамма f в рамках одного загружения, если у них одинаковый коэффициент длительной части.
В вашем случае эти столбцы видимо заполнять не надо |
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные. Регистрация: 16.01.2008
Вот выдержка из "неработающей" справки...
"Вычисление РСУ производится на основании критериев, характерных для соответствующих типов конечных элементов - стержней, диафрагм, плит, оболочек, массивных тел. При расчете учитываются требования нормативных документов и логические связи между загружениями. Расчетные сочетания усилий могут быть вычислены как в общем потоке расчета задачи, так и отдельно, после завершения расчета на статические и динамические воздействия. В первом случае исходные данные готовятся после завершения формирования расчетной схемы и ввода загружений. Во втором случае - данные могут быть введены после завершения расчета по загружениям. Подготовка исходных данных для вычисления РСУ выполняется только после задания всех загружений. Функция подготовки вызывается из Дерева управления проектом в разделе Специальные исходные данные, подраздел Расчетные сочетания усилий. В диалоговом окне Расчетные сочетания усилий автоматически записываются имена всех сформированных загружений. Каждому загружению выделена одна строка таблицы, которая включает номер загружения, его имя, список для установки типа загружения и столбцы со специальной информацией, характеризующей загружение и его взамосвязь с другими загружениями. В связи с ограниченным местом в диалоговом окне таблица состоит из двух блоков - нижнего и верхнего, связанных общей линейкой прокрутки. С помощью этой линейки выполняется листание по строкам. По этой же причине в нижнем блоке таблицы количество видимых столбцов с коэффициентами РСУ ограничено тремя. Для доступа к остальным столбцам с коэффициентами используются кнопки [<<], [>>]. Рекомендуется следующий порядок выполнения операций при подготовке данных для расчета РСУ: · используя списки типов загружений, установленные в каждой строке, назначить всем загружениям их тип; по мере назначения типа в таблицу автоматически заносятся коэфффициенты РСУ, принятые по умолчанию; · заполнить последовательно для каждого загружения столбцы с параметрами; · заменить в случае необходимости значения коэффициентов на требуемые по условиям решения задачи; · нажать на кнопку Список элементов и назначить элементы или группы, для которых выполняется расчет (по умолчанию расчет выполняется для всех элементов); · если предполагается выполнение унификации и/или создание групп унификации, то вызвать одноименные диалоговые окна, нажав соответственно на кнопки Унификация и Группы. Если при подготовке данных на входном языке (текстовое описание) была задана информация для вычисления РСУ, то после вызова диалогового окна она будет автоматически введена в таблицу и может быть при необходимости откорректирована. Порядок выполнения корректировки тот же, что и при задании данных. Если в столбце Объединение кратковременных загружений (к ним относятся загружения, помеченные как временное длительно действующее, кратковременное и кратковременное, длительность действия которого мала) группа загружений помечена одинаковой цифрой, то она при определенных условиях может попасть в первое основное сочетание в любой комбинации сумм этих загружений. В столбце Знакопеременные единицей помечаются знакопеременные загружения. В первом столбце Взаимоисключающие каждому загружению из группы взаимоисключающих загружений присваивается номер от 1 до 9 (т.е. может быть создано до 9 групп таких загружений). Второй столбец пока не используется. В столбцах Сопутствующие указываются номера сопутствующих загружений, т.е. таких, действие которых обусловлено наличием данного загружения. К таким загружениям, например, относятся тормозные, которые попадут в РСУ только совместно с крановыми. В столбце Коэффициент надежности вводится коэффициент надежности по нагрузке f. Формируемые по умолчанию коэффициенты имеют следующие значения: · для постоянных загружений f = 1.1; · для временного загружения f = 1.2; · для особых воздействий f = 1.0; · для кратковременных с малой длительностью f = 1.4. Следует отметить, что этот коэффициент используется только модулем подбора арматуры для перехода от расчетных значений нагрузок к нормативным. В столбце Доля длительности указывается, какая часть нагрузки Кg (в долях от единицы) принимается в данном загружении как длительно действующая. По умолчанию принимаются следующие значения Кg: · для постоянных и длительно действующих загружений Кg*=*1; · для крановых Кg = 0.6; · для прочих Кg = 0.0. Столбцы Кэффициенты РСУ используются для записи коэффициентов, с которыми усилия от каждого загружения входят в РСУ. Столбец 1-е главное (1) предназначен для формирования 1-го основного сочетания нагрузок, в котором учитываются усилия от всех постоянных, длительно действующих и только от одного наиболее опасного временного загружения или (при наличии номера в столбце Объединение кратковременных) от группы объединенных временных загружений. В столбец 2-е главное (2) заносятся коэффициенты для формирования РСУ по 2-му сочетанию нагрузок, а в столбец Особое (3) - по особому. Если эти столбцы не заполнены, то в них коэффициенты формируются по умолчанию следующим образом: · столбец (1) - первое основное сочетание: для всех видов загружений, кроме особых, К1=1 (для особых К1=0); · столбец (2) - второе основное сочетание: для постоянных К2=1; длительно действующих К2=0.95; для кратковременных, крановых и тормозных К2=0.9; для особых К2=0; · столбец (3) - особое сочетание: для постоянных К3=0.9; для длительно действующих К3=0.8; для кратковременных К3=0.5; для крановых и тормозных К3=0; для сейсмических К3=1; для прочих динамических К3=0. Блок РСУ выполнен для работы с заданными в загружениях расчетными нагрузками. Использование нормативных нагрузок не предусмотрено. В практике возможны случаи, когда для разных элементов схемы требуется применить разные коэффициенты сочетаний в одном и том же загружении. Такие элементы объединяются в группы (не путать с группами элементов, создаваемыми при формировании расчетной схемы и анализе результатов). Групп может быть две. Они формируются в диалоговом окне Группы, которое вызывается после нажатия на одноименную кнопку в окне Расчетные сочетания усилий. Один и тот же элемент может входить в обе группы. Для этих групп в таблице формируют дополнительные столбцы (с 4-го по 15-й) коэффициентов РСУ. В тех случая, когда расчетные сочетания усилий необходимо вычислить не для всех элементов схемы, воспользуемся кнопкой Задание списка элементов, после нажатия на которую появляется диалоговое окно Список элементов. Элементы могут быть введены с использованием групп. При этом доступны как группы, заданные для подбора арматуры, так и другие группы элементов. Если список вводится без использования групп, то он готовится по следующим правилам: · номера элементов вводятся через пробел; · в случае подряд пронумерованных элементов первый и последний элементы ряда пишутся через дефис (например: 1-23 34 45 76 87-125). Список, полученный путем ввода групп, может быть откорректирован. " Может чем и поможет.
Куплю мозги...Вот! |
Нелинейный расчет и РСУ??? | bivis333 | Конструкции зданий и сооружений | 240 | 23.01.2010 18:39 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
