Лира-арм. арматура в колонне ставится не там где надо
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-арм. арматура в колонне ставится не там где надо
Непрочитано 02.03.2012, 20:39 #1
z71719
проблема в том, что после переноса рамы из лир-визора и назначения арматуры в колоннах после расчета выдает, что больше арматуры в верхних колоннах, а не у основания. хотя все нагрузки правильные и рассчитаны вручную. задолбался искать проблему Надеюсь на вашу помощь.
Непрочитано 02.03.2012, 22:35
Ал-й
Начните по порядку - проверьте усилия в Лир-Визоре - может бардак там?
Непрочитано 03.03.2012, 13:19
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Ну проблема-то известна
Дрюха вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 01:04
beam
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Ну так в чем же она? В коэффициенте расчетной длинны колонны? Ткните на ветку в форуме, чтобы почитать об этом, а то у меня даже с назначенными коэф. не получается. Хочу разобраться.
beam вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 02:06
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
А расчет с учетом монтажа не пробовали выполнить?
avrubtsov вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 11:54
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
А зачем загонять парня в ещё более глубокие дебри?
РастОК вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 12:31
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от beam Посмотреть сообщение
гляньте усилия, полученные в схеме, посчитайте вручную, ну и сами решите ,в чем же соль
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 23:12
beam
Проверял, продольная сила N мах на обрезе фундамента.
Если взять усилия (продольная сила и изгибающий момент) из статического расчета , выполненного в Лир-Визоре, и посчитать вручную, по примеру пособия к СП 52-101-2003, то все будет красиво.
Я думаю, что что то неправильно задаю в Лир-арм. В типе элемента, когда назначаю материалы для колонн, выбираю стержень, коэф. расчетной длины 0,7 и задаю. В результатах же вижу каждый раз максимальную арматуру для колонн в верхней зоне, а не на обрезе. Думаю, Лира посчитала колонну не как сжатый (или внецентренно сжатый элемент), а как изгибаемый. На форуме кто-то писал, что лучше задавать не коэф. расч. длины, а саму расчетную длину. Пробовал и так - не помогло. Причем у меня во всех пространственных схемах (признака 6), а вот если раму в плоской задаче считать, то все как надо, арматура в колоннах в низу. В чем проблема?
А что, поможет?
beam вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 23:40
Ал-й
Вообще-то несущая способность нормального сечения жб элемента - это совокупность Mz, My, N - и элементы с Nmax как раз могут быть не самыми "плохими"
Непрочитано 23.10.2012, 23:59
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Привет всем!
Согласен с выше сказаным Ал-й.
На верхних этажах возможна ситуация, что от ветра возникают большие My, Mz, а продольное усилие мало. Как следствие растянутая зона бетона - скачок в арматуре...
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 09:50
alexandrius
инженер-самоучка
Городецкий_Компьютерные модели конструкций_2005
стр 174-191
alexandrius вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 22:51
beam
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
стр 174-191
Дело в том, что мой одноэтажный каркас находится полностью в грунте и не испытывает вертикальных усилий.
Всегда думал, что самое напряженное место в колонне - это обрез фундамента. Посмотрел, в книжках момент в колонне на опоре меньше, чем в верхнем сечении. А у меня вот, что получилось (см. вложения, эпюры для колонн). Значит, Лира, все-таки считает колонны как сжатый элемент, если я коэф. расч. длины задаю и армирунт по большему усилию.
Только, как люди для каркаса получают при расчетах меньшее армирование колонн на верхних этажах и большее на нижних (так же см. вложения). У меня так не получается.
ID:	89214  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89215  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89216  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89217  Нажмите на изображение для увеличения
beam вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 23:01
Mr.AS
Астана
расчетную схему скинтье ! для того чтоб посмотреть и оценить что вы сделали неправильно !
Последний раз редактировалось Mr.AS, 25.10.2012 в 23:11.
Mr.AS вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Какие связи надо установить для плиты в ПК ЛИРА 9.2 Mr.AS Лира / Лира-САПР 3 13.01.2012 02:46
Лира! Поперечная арматура диафрагме? Michail Лира / Лира-САПР 29 02.07.2007 17:05
