Какие связи надо установить для плиты в ПК ЛИРА 9.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Какие связи надо установить для плиты в ПК ЛИРА 9.2
Непрочитано 11.01.2012, 21:51 #1
Mr.AS
Астана
Подскажите пожалуйста, какие связи надо установить для плиты в ПК ЛИРА 9.2, чтобы получить момент, показанный на рисунке 1,,
Тип файла: rar Рисунок 1.rar (95.8 Кб, 89 просмотров)
Непрочитано 11.01.2012, 22:16
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Связи устанавливаются следующим образом.
Юсуп вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 22:26
Mr.AS
Астана
Спасибо ! а почему момент как у шарнирного, при результате расчета ?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 02:46
Юсуп
По той причине что в одной плоскости нужно смотреть Mx, а в другой - My.
Юсуп вне форума
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Нелинейный расчет в ПК Лира на разрушение фрагмента плиты из объемных элементов arturice Лира / Лира-САПР 13 10.01.2011 00:47
Допустимо ли опирание плиты ПК на глубину 450мм? SportsMen Конструкции зданий и сооружений 9 06.07.2010 09:07
