Нелинейный расчет в ПК Лира на разрушение фрагмента плиты из объемных элементов
у 236-го проценты армирований не проще задать?вместо 204 элемента?, если считаете что 204 элемент здесь подходит(в чем я сомневаюсь) то попробуйте значительно(раз в 20) сгустить сетку, если результаты будут сильно отличатся значит подход к решению задачи не самый лучший.
В 9.4 файл не получилось импортировать.
Как-то так ... |
Уже пробовал - результат аналогичный...
При пластинчатых элементах задача считается при любой геометрии, физических характеристиках и нагружении... может лира не может правильно составить уравнения при таком закреплении для объемных элементов. Последний раз редактировалось arturice, 09.01.2011 в 22:35. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
что же мне все эти расчеты вам делать??? выберите один вариант и сделайте ручной счет.
на вашем месте я нашел бы для начала нормально описанный эксперимент и повторил. а уж потом более-менее уверенно считал требуемое. (ИМХО по объему для диплома много, для дисcера маловато) В швейцарской диссертации какой-то видел подходящее. |
Я первый раз такой увидел
![]() Вы ограничьте относительные деформации арматуры, а то у вас так и будет до бесконечности деформироваться. Видите, бетон весь разрушен, а арматура еще не потекла. Вот и будет деформироваться до скончания веков. И у бетона относительные деформации сжатия какие-то ну уж очень маленькие заданы. Посмотрите пособие СП 52-101-2003 и СНиП 52-01-2003. Там ведь все очень хорошо расписано. |
Дело в том, что нет подробно описанного эксперимента, все плиты испытанные до этого были закреплены с четырех сторон и испытаны на продавливание, не учитывая то, что одна сторона плиты должна быть свободно закреплена от горизонтального перемещения и закреплена только с двух сторон по вертикальному направлению из четырех сторон, чтобы получить более менее достоверные перемещения при разрушении и не такие большие нагрузки до разрушения при длине не 1м х 1м, а испытывая плиту с одной стороны закрепив неподвижно, а с другой подложив каковую опору не препятствующую горизонтальному смещению, из плоских пластин все здорово - лира считает, но мы не можем привязать к плоским элементам поперечную арматуру... при переходе на объемные элементы получаем ерунду.... (задача - подготовить данные для эксперимента) разработать расчетную модель, чтобы знать что задавать в исходный образец для испытания, получить ряд предполагаемых величин для эксперимента (построить экспериментальную зависимость - перемещение/нагрузка; %разрушения/нагрузка; разрушающий момент/нагрузка (перемещение)) и сравнивать результаты эксперимента с расчетом....
Ага, вот что получилось при корректировке нелинейной жесткости арматуры. Вроде никаких сумасшедших перемещений не наблюдается...
palexxvlad спасибо Вам большое
Лира. Расчет плиты на упругом основании | micle5 | Лира / Лира-САПР | 29 | 10.07.2014 07:22 |
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира | 583012 | Лира / Лира-САПР | 11 | 21.12.2013 16:03 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
