Где найти А14 и НК 176?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Где найти А14 и НК 176?
Непрочитано 05.06.2012, 11:08 #1
Manuel
Господа дорожники, мостовики и тоннельщики, куда заглянуть(с указанием пункта желательно) чтобы посмотреть как посчитать(это ж вроде связано с полосами нагружения) эти нагрузки? Спасибо.
Непрочитано 05.06.2012, 11:32
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Manuel, ГОСТ Р 52748-2007. Только нагрузки НК 176 не существует, есть нагрузка Н14. А ещё лучше - СП 35.13330.2011 Мосты и трубы раздел 6, там подробнее расписано...
А что конкретно считать-то надо?
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 12:24
Manuel
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Да достался с прошлых времен подземный пешеходный переход(стадия "П") который кто-то делал лет эдак 5 назад, в общем что там произошло не знаю , но мне дали замечания экспертизы, где просят указать на какие нагр. раассч. пешех. переход., а я ни сном, ни духом.
Откопали какой-то скан каких-то предпроектных решений и там читаем: "Несущие конструкции пешеходного перехода рассчитаны на автодорожные нагрузки А14 и НК 176". Теперь вообще ничо не понятно.
Manuel вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 14:09
TK
Сверхтяжелая колесная нагрузка НК-176 была в свое время в московских нормах.
4.1 Нормативную временную вертикальную нагрузку от подвижного состава на улицах и магистралях города следует принимать: от автотранспортных средств - в виде полос АК, от тяжелой одиночной колесной нагрузки НК-80 и от сверхтяжелой одиночной колесной нагрузки НК-176, а также от поездов метрополитена и трамваев.
В пешеходных и парковых зонах нормативную временную вертикальную нагрузку от подвижного состава следует назначать по согласованию с Заказчиком.
Класс К нагрузки АК следует принимать равным 14.
Полосы нагрузки АК, величины и распределение нагрузок от НК-80, от подвижного состава метрополитена и трамваев, требования по загружению этими нагрузками, а также коэффициенты надежности по нагрузке gf и динамические коэффициенты 1+m следует принимать по пп.2.12.; 2.14.; 2.15.; 2.22*.; 2.23. СНиП 2.05.03-84*.
Сверхтяжелую одиночную колесную нагрузку НК-176 (рис.1), общий вес которой составляет 1726,56 кН (176 тс), следует принимать в виде колесной нагрузки от прицепа-тяжеловоза с давлением на ось Р =245,25 кН (25 тс) и автомобиля прикрытия с давлением на ось 0,26Р = 63,765 кН (6,5 тс).
Нагрузку НК-176 при расчете следует располагать вдоль направления движения на любом участке проезжей части моста (вне полос безопасности). При этом нагрузку НК-176 не учитывают совместно с временной нагрузкой АК и временной нагрузкой на тротуарах, а также в расчетах конструкций на выносливость.
К нагрузке НК-176 следует вводить:
динамический коэффициент 1+m=1,3 при l ? 1 м; 1+m=1,1 при l ? 5 м, для промежуточных значений l динамический коэффициент вычисляют по интерполяции.
Величину l (пролета или длины загружения) в формулах принимают по п. 2.22* СНиП 2.05.03-84*; коэффициент надежности по нагрузке gf = 1.
При одновременном загружении полос автомобильного движения нагрузкой НК-176 и рельсовых путей следует выполнять требования п. 2.15* СНиП 2.05.03-84*.
На сегодняшний день она не особо актуальна. В недавно вышедшем вышеупомянутом СП 35.13330.2011 вместо нее введена проверка на сдвоенную нагрузку НК-100.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 14:50
Manuel
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Точно, эта танеля будет строится в Зеленограде, я ж не думал что еще и регион указывать надо.
В общем смотрим СП и МГСН, разбираемся.
Ну и Спасибо вам, люди добрые!
Manuel вне форума
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Помогите найти Коттедж zeker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 19.01.2009 13:16
Как найти определенный объект в чертеже? Shoorup Программирование 7 27.03.2008 09:11
где найти набухающий грунт Locke Разное 1 08.08.2007 18:11
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... ssn Программирование 4 06.12.2003 17:19
