Как найти определенный объект в чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как найти определенный объект в чертеже?
Непрочитано 26.03.2008, 13:34 #1
Shoorup
Подскажите как мне найти например блок с именем "PR" в чертеже? Или например как найти например круг диаметром 3 мм?
А вообще нужно создать условие: если в чертеже есть данный блок с именем "PR", то выполнить "то и то", если нету то "вот это".
Подскажите как. Сильно не смеяться - учусь.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Непрочитано 26.03.2008, 14:03
Если не программно, то _.qselect. Если же программно - то, cскорее всего, формировать набор - см. ключи (ssget)
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 14:10
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Нужно програмно.
Не уверен но спрошу... функцией entget я смогу по точечным парам достать имя блока?
(entget (entnext) ? но я так понял достану последний вставленный блок
Shoorup вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 14:28
[Выделить все]
(ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") '(2 . "PR") '(410 . "Model") (cons 10 (list x y z)))
Выберет все блоки с именем PR в пространстве модели, имеющим точку вставки (x y z) в системе координат блока. По-моему, так.
Непрочитано 26.03.2008, 14:30
Дима_
Продуман
Питер
Я бы для начала посмотрел есть ли такие блоки (описание) в файле -
(tblnext "block" T) - 1-ое описание блока (tblnext "block") - последующие,
или (tblsearch "block" "Имя блока")
(entget (entnext)) - ПЕРВЫЙ примитив (последний это (entlast)), (entnext (entnext)) - второй и т.д. ()
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 16:59
Shoorup
Спасибо
Кулик Алексей aka kpblc, помоему вполне хватает (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") '(2 . "PR")
Shoorup вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 00:09
В таком варианте будут искаться все вхождения блока, независимо от того, в модели они или в листе. Да еще и точка вставки не отслеживается.
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 09:11
Shoorup
Так и нужно
Shoorup вне форума
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? ТРУП AutoCAD 8 24.10.2008 17:42
Как в чертеже автоматически прописать полный путь? Соня AutoCAD 5 14.09.2004 16:33
Как из программы VB найти файл(любой) paha Программирование 5 05.08.2004 06:59
Как найти текст без содержания и еще вопросы Елена AutoCAD 5 29.06.2004 14:16
Как найти файл по содержащемуся в нем тексту? Visla AutoCAD 7 09.04.2004 12:16
