Visual C#. Трудности с обработка события
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Visual C#. Трудности с обработка события
Непрочитано 10.06.2012, 18:55 #1
Дмитрий_Leo
Добрый день. Вот в чем суть проблемы. У меня есть форма. На форме есть таблица (dataGridView). Меня интерисует событие, когда заканчивается редактирование ячейки (dataGridView1_CellEndEdit). Это событие по умолчанию обрабатывается в классе (class Form1 : Form). Но мне нужно что бы оно обрабатывалось в другом классе, который с классом Form1 ни как не связан. Подскажите плиз, как это можно реализовать.
Непрочитано 10.06.2012, 22:43
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Дмитрий_Leo Посмотреть сообщение
Зарегистрировать событие (подписаться на него - если так понятней).
hwd вне форума
Непрочитано 11.06.2012, 20:45
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сохранчй измененное значение в какком-нибудь строковом париетре в Settings и читай его
оттуда в любом классе
Для примера, две формы,
на первой : dataGridView1, button1,button3
на второй: textBox1, button1
В свойствах проекта во вкладке Settings создай строковой парфметер myString или
обзови его как тебе нужно
Вот весь код, вместо второй формы может быть любой другой класс
[Выделить все]
//__________________Fotm1______________________//
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Resources;
namespace MyForms
    public partial class Form1 : Form
        private string value = string.Empty;
        public Form1()
            InitializeComponent();
            this.dataGridView1.CellEndEdit+=new DataGridViewCellEventHandler(dataGridView1_CellEndEdit);
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            DataTable dt = new DataTable();
            dt.Columns.Add("Name");
            dt.Columns.Add("Value");
            dt.Rows.Add(new object[] { "Block 1","Value 1" });
            dt.Rows.Add(new object[] { "Block 2", "Value 2" });
            dt.Rows.Add(new object[] { "Block 3", "Value 3" });
            this.dataGridView1.DataSource = dt;
        private void dataGridView1_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
                // Здесь можешь добавить проверку на номер столбца:
               //  if (    e.columnindex==?))(...................
                Properties.Settings.Default.myString = (sender as DataGridView).CurrentCell.Value.ToString();
                Properties.Settings.Default.Save();
                Properties.Settings.Default.Upgrade();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            this.Close();
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            Form frm = new Form2();
            frm.Show();
        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
            this.dataGridView1.CellEndEdit -= new DataGridViewCellEventHandler(dataGridView1_CellEndEdit);
//__________________Fotm2______________________//
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace MyForms
    public partial class Form2 : Form
        public Form2()
            this.textBox1.Text = Properties.Settings.Default.myString;
            this.Close();
//_________________________________________//
~'o'~
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2012, 21:42
Дмитрий_Leo
hwd, Олег (jr.), спасибо за подсказки. Проблема решилась следующим кодом. Но возникла другая проблема, я ни как не могу обратиться к dataGridView1 из PointCoord.CellEndEdit. Все время пишет, что элемент "dataGridView1" не определен в текущем контексте. Может нужно в Form2.Designer.cs менять уровень доступа?
Код HTML:
namespace WindowsFormsApplication1
        public Form2()
            PointCoord PointCoord = new PointCoord();
            dataGridView1.CellEndEdit += PointCoord.CellEndEdit;
        public void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
        public void dataGridView1_CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e){}
    public class PointCoord
        public void CellEndEdit(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
            // Здесь нужно получить достут к dataGridView1
Дмитрий_Leo вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 22:28
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Посмотри здесь:
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=118917
~'o'~
подключение Visual C# к AutoCAD Alexey_02 Программирование 16 20.07.2011 13:05
Microsoft Visual Studio: Инициатива по лицензированию разработчиков ПО Кулик Алексей aka kpblc Разное 6 05.09.2009 18:16
Изменить имя сохраняемого файла в обработчике события сохранения Ax3 Программирование 2 25.12.2007 12:45
