Изменить имя сохраняемого файла в обработчике события сохранения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Изменить имя сохраняемого файла в обработчике события сохранения
Непрочитано 25.12.2007, 09:26 #1
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Всем привет, дорогие братья по разуму!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не подскажете, как можно в обработчике события BeginSave изменить имя, с которым файл будет сохраняться?
P.S. Имеется в виду в VBA, хотя суть дела от этого не меняется, надеюсь.
P.P.S. В MS Word я делал по-другому - специально внутри обработчика делал сохранение документа с новым именем, а сохранение с текущим именем отменял. Но там синтаксис обработчика был
DocumentBeforeSave(ByVal Doc As Document, SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean),
то есть внутри обработчика новый вызов операции сохранения (с новым именем) проходил без проблем, а в конце обработчика можно было сделать Cancel=true, и текущий вызов операции сохранения (с текущим именем) отменялся.
А здесь обработчику события сохранения
AcadDocument_BeginSave(ByVal FileName As String)
передается только имя сохраняемого файла, и отменить вызов сохранения нельзя.
На LISPе можно мыслить!
Непрочитано 25.12.2007, 12:12
kp+
идущий по граблям
А зачем огород городить, если не секрет? Для перехвата стандартной команды qsave?
Не проще переопределить эту команду с помощью Redefine?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2007, 12:45
Ax3
Да понимаете, уважаемый, мне нужно перехватить событие сохранения save или saveas и определить, с правильным ли именем сохраняется файл, и если нет - то задать правильное имя (в имя файла включаются автор и дата). Насчет redefine - конечно, хороший вариант. Подумаю. Спасибо. Благодарю за отзывчивость.
Ax3 вне форума
Закрытие файла без сохранения plaz Программирование 27 16.09.2010 16:16
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ UIII SCAD 2 04.10.2007 13:35
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Имя инсталяционного файла ToolPac подскажите !!! ERN AutoCAD 1 26.03.2005 14:56
