Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, скоро защита диплома а с некоторыми вопросами так и не разобрался.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, скоро защита диплома а с некоторыми вопросами так и не разобрался.
Непрочитано 12.06.2012, 14:36 #1
cash71
Расчетная схема здания в монолитном ж/б каркасе? И почему в монолитной колонне хомуты в зоне стыка арматуры ставят с шагом чаще везде написанно что шаг не меньше 10d, а почему именно так нигде не нашел. Заранее спасибо.
Непрочитано 12.06.2012, 15:04
iHard
ПГС
Киев
Связевая, шарнир внизу, вверху жестко, связи для горизонтальных нагрузок - ветер, крановые, и проч
Нахлест арматуры не менее 20d , есть формула для расчета нахлеста, но проще принимать так, иногда увешивать до 30d. В жб СНиПе написано. В книгах. Гуго в помощь.
iHard вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 15:16
avantjurist
молодой ин-р - к-р
Брест/Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™
И.Н.Тихонов "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" Москва 2007, читай со страницы 52(таблица 2.2)
avantjurist вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 16:43
Zirra
работа все больше удивляет
Украина
Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760, п. 2.3.3.3 и 2.3.3.4.
Это сгущение арматуры - дополнительное и устанавливается по конструктивным требованиям. Больше ничего объяснять не нужно.
Zirra вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 22:14
Бот
cash71, просьба изменить название темы "Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, скоро защита диплома а с некоторыми вопросами так и не разобрался." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 24 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста с расчетом ленты под дом Hobo Конструкции зданий и сооружений 8 27.07.2011 14:38
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Уважаемые господа! подскажите пожалуйста как скопировать сво krapivka AutoCAD 2 18.06.2007 14:23
